Какие колеса влезут максимально
  • Ответов 978
Я продал свои диски с вылетом -46. При лифте 4 дюйма не вставала даже 32-я резина. Т.е. стояла конечно, но задевала. При вылете -25 уже влезает 33-я. Вот и думай.
Ах да, забыл :) При вылете -46 нужны ОЧЕНЬ большие фендеры. Иначе вся машина непрерывно загажена по самую крышу. И крыша тоже...
Я вот на такой диск R15 пытался поставить шипованную хакку LT 31\10,5\15 и не получилось,задевает бампер у меня рестайл кузов,задевает крыло и ребро жесткости,надеюсь 2" лифт и на крайний случай кувалдинг+снятие декоративных накладок на крыльях(что очень бы не хотелось,так как фендера придется ставить) мне помогут :devil: При этом на диск резина садится как положено.
У кого нибудь резина такая зимняя хакка LT 31\10,5\15 стояла?Как ставили?
Фото диска на который хочу поставить эту резину.Есть еще и родные +33,на них сажать не пробовал,думается и на них такая же байда будет.
Изменено пользователем zalmaz
Тут уже неоднократно это перетерто. Хочешь минимум переделок , то колесный диск +33
Для 31 на +33 хватит чуточку торсионы подкрутить или ребро кувалдочкой замять.
Лазию,читаю,все размыто,по крупицам приходится собирать...Дракон скажи лифт 2" поможет мне поставить на этих дисках хакку ЛТ 31-ю что придется сделать?Кувалдинг?Болгаринг?Подскажи,ты же знаешь..
У меня +33 что лежат в гараже,ну очень облезлые...и хотелось бы пошире стать а то как то узкая колея напрягать будет на такой высоте,особенно в поворотах.
zalmaz, я отвечу за него! При лифте 2" на стандартных дисках (ЕТ+33) шириной 6-6,5 и с резиной 31/10.5/15 будет задевать ребра.
Что нужно: слегка замять ребра на задней части подкрылка. Проверено на себе!!!
э..., всё не читал, не фанат, но мож кто ткнёт - где писано так же, но про кирпичи
грядёт замена колёс, ну и ...
короче чтоб на все деньги
P.S.извиняюсь, что отвлекаю
un4given, разглядел, звонилка-пальцеводилка страницы сжимает, ссылка на 4ю, а текст нужный на 5ой странице оказался
P.S.извините, удаляюсь
То есть лифт 2" никак не влияет на вместимость колес в арки???
Так как у меня нет лифта и стоят 265/70R15 на +12 и зимние 245/70R16 на ромашках +10 - не задевают, а 265/70R16 (аналог 31/10.5/15)на +10 - уже сильно задевают...
Блин - у меня без проставок на паджеровских дисках ("ромашки" ET+10 JJ7 R15) новая резина 31х9.5х15 садится и не задевает... если надо - выложу фотки!
Единственно что делал - при установке "фендеров" немного спилил ребра внутри арки покраям...
"265/70R16 (аналог 31/10.5/15)на +10 - уже сильно задевают"
это далеко не аналог - 245.70.16 чуть меньше 265.70.15
Изменено пользователем SHERIFF
SHERIFF,
Я не знаю каким калькулятором пользовались вы, но 4 первых же ссылки на "шинный калькулятор дюймы" набитых в поисковике аналогом 265/70R16 считают именно 31/10.5R15, ну и наоборот.
А то что 265/70R15 и 245/70R16 абсолютно одинаковы по диаметру мне рассказывать не надо ;) - у меня перед глазами оба моих комплекта - так что сравнить их могу в любое время и убедиться в этом.
Путем несложных вычислений, если взять 1 дюйм=25 мм. получаем:
265/70R16=746мм.(диаметр)
245/70R15=743мм.-что фактически одно и то же.
Зачем везде суют эти дюймы, на хрен они нужны? :231:
Многие считаю что 265.70.15 и 265.70.16 одинаковы по размеру и часто попадают...
вот для этого я и указал соответствие: 245.70.16 примерно равны с 265.70.15
а к примеру 265.70.16 приблизительно как 285.70.15 или рядом...
Так же часто считают что JJ8 и JJ7 оинаковы, но путем проб и ошибок установил:
JJ8 ET0 такой же вылет (вынос за кузов) как у JJ7 ET-12!!!
SHERIFF,
Я без калькуляторов: рядом ставил два комплекта! Могу предоставить фото... Но Вам я ничего доказывать не собираюсь... Это лишь мой личный опыт!
Егор, Вот лезешь ты в говно за кем-то и спрашиваешь у тебя какая резина ... он тебе 265/70R16 , а ты и думай теперь насколько его колея будет тебе по колёса. А с дюймовыми всё просто - колёсы какие? 31 и тебе сразу понятно, что твоим 33 он плохо не сделает, пройдете оба.
да уж,дюймовая Раскладка гораздо удобнее,вот я скоро с 205/70/15 пересяду на 31/10,5/15 и тоже стану в дюймах колеса мерять :-) :-) :-) а то прям стыдно на форуме говорить что на 205 езжу:-) у меня еще тур есть 4,6 пневмо и инфинити FX 45 так вот в круге общения таких машин вообще нет ни понятий сантиметровых ни дюймовых,говорится так: у тебя какие колеса?если ответ 18-е. то это не айс:-) :-) вот ответ 20-е и выше это айс:-) :-) т.е колеса считают по R дисков.
так что везде свои особенности.
если ответ 18-е. то это не айс вот ответ 20-е и выше это айс т.е колеса считают по R дисков.
так в качестве докапывания)))
R - это к резине(ее конструкция), а не к дискам и вовсе не радиус, а диаметр.
С уважением, Павел
265.70.15 = 29.6"/10.4"/15
245.70.16 = 29.5"/9.6"/16
265.70.16 = 30.6"/10.4/16
285.70.15 = 30.7"/11.2"/15
Тут равных шин нет!! Все разные, если не по диаметру, то по ширине!
С уважением, Павел
Это типа "что первее яйцо или курица"? :rolleyes:
Например я сначала диски беру,а затем резину подбираю :27: Это что касается тура и других(в магазине на вопрос какие диски,отвечаю 20-е,потом смотрю внешний вид диска,затем ищу резину,поширше :11: и низкопрофильней,а вот в случае с деликой,сначала искал резину,а затем диски..
