Решил я заморочиться заменой ЭБУ Двигателя и Коробки т.к. постоянно при диагностики коробки лезет ошибка #51 (Нет связи ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки).
ЭБУ коробки мне нашли, а вот про ЭБУ двигателя который у меня MK344232 сказали что он редки, Но кто то ставил себе другой и что они взаимозаменяемы. Кто, что по этому поводу думает?
Если кто поможет найти мой, буду благодарен!
Bob, случайно натолкнул на мыль. по каталогу на japancats по номеру моего кузова PD8W 0301541 бьется ЭБУ MK322603 но стоит у меня MK344232 может у меня уже не родной стоит? может в этом и все мои проблемы? Как можно выяснить правду???
У меня ситуация следующая: машина выпуска 10/1998г. и ЭБУ как и у вас стоял MK344232 (он судя по данным japancats устанавливался на машины в период 10/1998 - 04/1999), но в результате попадания воды в блок он скорее всего сгорел и машина перестала заводиться. На разборке нашёл единственные мозги но MK322603 (такие блоки судя по данным japancats устанавливались на машины в период 06/1997 - 04/1998). Установил их, вроде всё работает.
Но вопрос какие подводные камни могут вылезти из-за такой замены?
Или мозги одинаковые, просто японцы плато постоянно модернизируют и улучшают. Так-то ведь вроде меняют движки без замены ЭБУ и всё нормально или я не прав.
К тому же судя по всему, оба варианта ЭБУ ставились сверху на одни и теже агрегаты, т.е. на
1) ДВС - 4М402Т2301 (4М402АТР2301) устанавливавшийся в период 06/1997 - 04/1999
2) АКПП - V4A51-2-PIA устанавливавшаяся в период с 06/1997 - 11/2000
3) Топливный насос - МЕ202614 (ZEXEL) уставливавшийся в период с 06/1997 - 08/2004
Думается мне, что от замены данных ЭБУ между собой ничего измениться не должно.
Изменено пользователем амур
M397EB, а у Вас должны были стоять мозги именно MK322603. Скорее всего у Вас их уже меняли. А в чём выражается (как на практике проявляется) ошибка 51?
Если мозги MK344232 всёже поменяете, готов забрать прям в Рубцовске:rolleyes:
амур, Ошибка выражается в пробуксовки коробки при переключении. причем чем больше делаешь цикловую подачу на тнвд тем больше буксует коробка.
Отвечаю сам на свой вопрос, может кому полезно будет. Мозги поменял. И MK322603 и MK344232 оба работают. Но вот ошибка так и не ушла.
Вижу, что давно было но всё таки вдруг человек мучается!
Вполне обьяснимая закономерность, цикловой, движок чуток придушен, когда добавляете цикловую мощи больше вот и буксует больше!
Цикловая подача если занижена двигатель не развивает полную мощьность!
Говорят, придушен, когда искуственным путем снижена мощность двигателя, например топливом (уменьшить подачу), воздухом (забитый фильтр, клапан ЕГР).
Изменено пользователем ymm_nuk
что значит: цикловой двиг чуток придушен?
Извини, действительно смешно звучит! :27:
Подправил свой предыдущий пост!
Так понятней?
Тоже сидит ошибка 51 АКПП тоже дико буксует и пинается в момент переключений. Мне думается просто пора менять клапана переключений в коробке http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=FA4+440AN
  • 4 месяца спустя...
была ошибка 51.
все провода звонились , а связи нет.
пропайка всех возможных контактов на платах мозгов коробки и двигателя, решило проблему.
так шта маленький паяльник , олово, и ацетон вам в руки :)
ПС ацетон чтоб лак смыть.
ППС не забудьте пролачить лаком опять
