Монстроколёсные, как у вас дела с тормозами?
Stahh, А вакуумный усилитель проверял? У меня на 35"-ой ёкагаме с нищимбо в юз сорвать сложно, но можно.
  • Ответов 207
Позавчера с батоном очень бодрым зарубились в городе(два дурачка).Пришлось при перестроении на 100км/ч тапку в пол(мужик вдруг захотел повернуть налево непоказав поворот).Машина пошла в юз,особенно задние колёса:колдун затянут до упора,33/12,5.И ещё,обратил внимание,что при прокачке задка,нужно удерживать рычаг колдуна рукой,тогда задок лучше прокачивается.
По трассе обычно средняя скорость по спидометру 110-115.
Тормоза стали хуже.Прошу прощения за не в тему.При 33 колёсах спидометр врёт на 10 км.Куда крутить датчик скорости?
Svarog, мальца та не прав. Не на 10км. Потому что при 0 на спидометре ты едешь 10?))) Это все легко просчитывается.
225/80/15 стандарт. То есть Д=225*0.8*2/25.4+15=29.17"=74.09см, длина окружности = 3.14*74.09=232.64
При 33 колесах, Д=33"=263,19
То есть: 263.19*100%/232.64=113.13
Отсюда имеем 13% разницу в показаниях.
То есть при скорости в 100км/ч - на 33" колесах мы едем 113))). Если не прав поправьте!)
Да на десять ,на десять(при 100км/ч),проверял по навигатору(если ещё быстрее ехать,то да -больше десяти).
ОФФ: просто на стандартных колесах спидометр показывает изначально чуть больше. проверено. поэтому на 33-х врет на 10% а не на 13%, как по рассчетам. а вообще - поменять пары на 5.285 и спидометр будет показывать пуля в пулю на 33-х
никак не покидает мысль сделать тормоза нормальными... вроде самые более-менее подходящие суппорты от ЛС80
ВОТ диск LC80:
Вот Делика:
суппорт ЛС80:
Как видно размеры не критично разнятся, но все равно, что думаете по расхождениям?
И главный вопрос, из чего делать кронштейн крепления? Чермет не пойдет думаю, какой металл используется при производстве скобы?
Изменено пользователем stahh
Народ, а кто в курсе, на старом паджеро-спорте с учётом того, что колёсные диски на 16, тормозные диски не большего диаметра? Сдаётся мне, что диски там и суппорта должны быть поэффективней наших. Я как-раз поставил 33 резину на спортовские 16 диски и задумался по поводу тормозов, перйдя на неделе с 32 на 33 тапки опять ощутимо почувствовал, что тормозить я стал ООООчень долго, учитывая, что езжу быстро, эт меня немного напрягает. :blink:
Про-то, что суппорта там 2 поршневые я в курсе, я имел ввиду, что тормозной диск должен быть большего диаметра, соответственно тормозные колодки должны тоже иметь большую площадь и по посадочным , что диск, что суппорта думается должны подходить к нашим ступицам и дыркам под скобу суппорта?
stahh, думаю надо брать с разбора суппорт от 80ки (насколько понимаю они еще много куда ставились) и по месту смотреть. Ни разу не видел переходных пластин. Материал переходника будет зависеть от конфигурации последнего, если это просто переходная пластина толщиной, скажем 10мм, это одно, если какое-то фигурное изделие с ограничением по толщине, то и требования другие.
Диски на 16" у паджеро-спорт. Суппорта щас гляну.
Глянул: У скоб номер отличается, поршни такие же, суппорт в сборе - номера отличаются, хотя внешне очень похожи.
vol то что у спорта колёсные диски на 16 эт известно, из этого и происходит вопрос, тормозные диски тоже большего диаметра? Один знающий человек говорил мне, что от спорта тормозные диски больше, дополнительно и по этой причине я прикупил себе под 33 резину 16 диски, чтоб была возможность проапгрейдить тормоза, печально если выясниться, что на спорте вся тормозная как у нас :blink: .
Ser-Bat,
там однозначно ничего фигурного не будет. в этом и плюс 4ех поршневого суппорта, что он жестко прикручен к кулаку. вопрос в материале из которого делать кронштейн? чермет сгодится?
stahh,
готов поучаствовать в теме внедрения,
есть 10 лист
к нему плазморезка для раскромсания,
и фрейзер
p.s. прокатился сегодня на 31 резине,
да, тормоза познаються в сравнении
надо делать чтото помощнее
хотя на юз могу 33 тапки сорвать и еслирезко тормознуть вещи прилетают вперед.
Изменено пользователем alex_dor
Мне вот одно интересно. Зачем же на 33 лаптях ездить так, что аж не тормозит?? Не больше 80 (по спидометру) или 90 по факту и все будет нормуль. А в юз и я могу сорвать, благо с тобой тормоза обслужили))).
alex_dor, ща кину объяву на кукурузфоруме, как будет суппорт свистну в лс :)
un4given, да тормозит она, только не так как должна. в критической ситуации тормоза полное г...
stahh, я прекрасно представляю себе крузеровский суппорт, однажды даже приходилось перебирать его. Про фигурные пластины я к тому, что возможно прийдется смещать крузеровский суппорт относительно деликовского тормозного диска в поперечной плоскости, ведь он и так сместится если тупо сделать пластину с 4мя отвестиями (2 под родные отверстия на ступице, 2 под крузеровский суппорт) на толщину пластины. Не знаю понятно ли объяснил...
Еще учти что у крузера насколько помню преходной скобы нет (там где у нас пальцы работают), так что не факт что все обойдется просто пластиной.
Думаю стоит начать с покупки суппорта, не великих ведь денег он стоит.
Данила, насколько я помню у кого-то из твоих клиентов были проблемы с переходной пластиной из сыромятины, конструкция пластины была такая же? Толщина? Что произошло с той пластиной?
