fisher1380 Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Ребенок поломал пол ключа в замке зажигания подскажите как его можно достать не разбирая замок? Изменено 29 августа, 2011 пользователем Shadow from Omsk Замечание автору топика. За повтор последует выговор. Цитата
un4given Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) fisher1380, а кусок внутри виден или глубже сидит? Изменено 29 августа, 2011 пользователем un4given Цитата
fisher1380 Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 fisher1380, а кусок внутри виден или глубже сидит? его не видно Цитата
un4given Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 Если не видно, то попробуй слесарный магнит. Он не больше 1мм в диаметре на тонкой спице. Это как вариант. Но лучше разобрать. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 При вставленом ключе (т.е. вставь вторую половину) должен нажиматься стопор под обшивкой рулевой колонки и личинка вытаскиваться целиком (по крайней мере на крузаке так делал), а с ней в руках больше полета фантазии. P.S. CAPS LOCK ничем тебе не поможет. Цитата
Павел_чита Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Была такая проблема достали с помощью женской заколки невидимки подвид Подковы она выглядид концы заточили.И успех пришел к нам в течении 5 минут. Изменено 30 августа, 2011 пользователем Павел_чита Цитата
fisher1380 Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Была такая проблема достали с помощью женской заколки невидимки подвид Подковы она выглядид концы заточили.И успел пришел к нам в течении 5 минут. Хорошо попробую Цитата
Scaner_2007 Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Я пару раз уже выковыривал, заточенным пинцетом . Цитата
