Бензин даёт детонацию,которая приводит к поломке поршневых колец и перегородок между ними...
А вот при очень холодном запуске во впускной коллектор можно капнуть маленько для запаха-запуск легче.
Дело хозяйское. Однако, должен заметить, что в мануалах 80-90-х годов в рекомендациях по кормлению дизеля в зимнюю пору упомянут именно бензин! И не в малых пропорциях... С тех пор этим инструкциям и я следую... И расскажите о вреде бензина едущим в мороз ок. 40, когда соляра густеет не по-децки... Не раз приходилось доползать до заправки - и бензинчику! А потом - ну, хоть как-то поехал...Конечно, речь об относительно старых дизелях - коммон-рейлу от этого , может, и заплохеет.
у меня вчера генератор новый корейский(китайский)  полелел, года 3 отработал, обидно за качество( пробег всего 25к на нем.
Изменено пользователем kirgincev_k
Всем доброго времени суток . Кто знает какова сейчас цена страховки ?
На булку дорестаил ))) Пользуюсь услугами коместры .
Завтра позвоню точно узнаю . Но вот уже сегодня минус 25 на градуснеке котлом нагрел двигло завел через минуту мотор заглох . Как будто соляра кончилась . Замерзла заправлялся у нас в Чажемто на роснефти . Завтра буду колдовать кого чего ???
Пока до сиба гонял заправлялся ближе к цивилизации преимущественно на Газпроме (не рекламма) Думаю удар в заднее правое крыло не мог сказаться на качестве соляры в баке ))) А вот жена заправилась в Чажемто ездила по работе и на тебе итог )))
Кстати у меня корейский генератор 90 уже 15000 км прошёл и тучу моточасов наработал помимо пробега . Полет нормальный .
Всем привет! Сегодня заводил машинку по требованию семьи , -25 утром  , саляра летния 30 литров добавил 5 литров керосина , после прогрева от сети 220 в завелась нормально , но в прозрачном фильтре ( стоит в начале от бака ) видно что насос давит кисель , дальше на верхнем патрубке радиатора для прогрева топлива сделал емкость через которую проходит саляра , все прогрелось , но вот сам двиг не могу нагреть , с низу закрыл дорнитом , радиатор полностью закрыл утеплителем и не хрена выше 70 гр не греется , естественно езжу только по деревне , блин хоть вентилятор снимай .
 ...а с родным радиатором его и снимают. Вообще. На всю зиму. И я так делал, пока по нужде современный радиатор не поставил...
Я завел ток счастье было не долгим . Не смог насос кисель из бака поднять . Занес аккум в тепло поставил на малые токи для профилактики . Завтра побольше погоняю котел да и мотор утеплю с радиатором (еще вообще касаюсь как летом досих пор)
@Андрей ( andr_son ), у меня сетка родная стояла в баке, мелкая очень, еще и забитая.  электро подогреватель - он и есть заборник. прокачивает небольшой кисель.
в прошлом году при температуре за -30 (заглох) я делал следующее: взял канистру дизтоплива, занес  домой нагрел в водной бане, добавил 3 л керосина, Эту смесь залил в бак,  завелся и спокойно доездил летнюю салярку.
Это понятно . Да вот я до Новосибирска ходил мороз тоже давил под 30 и все норм просто видать супруга здесь заправилась дерьмом
Кстати с последней поездки в сиБ таки пригнали знакомому рашн буханку . Крутой аппарат с самоблоками в обоих мостах армейских . Дошла сама до гаража правда три раза дергал для завести на пол пути зарядку потеряли совсем и в гараж загоняли уже на моем АКБ . Сегодня выставили зажигание нашли зарядку (зверюга) землю роет прет но далеко ей до делички наш ответ японцам на их крузак )))
У меня самого во владении две"буханки"было.Проездил на них,в общей сложности, 11 лет :driver: .Потом захотелось чего-то подобного,но покомфортней.Акромя Дели ничего не нашёл похожего по проходимости и вместимости.Вот 7й год юзаю и радуюсь  :30:
