D_AVerk Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2009 Это ты на той горочке???? Андрей, ты похоже слишком матерый внедорожник.... я перед тем как с нее спускаться или подниматься, включил все что только можно (даже обогрев зеркал) ))) Может у тебя вискомуфта умерла? в принципе логично, вискать они не вискает, а когда блокируешь жестко - хочешь не хочешь начинает крутить Цитата
AIR Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 Да въезжал с разбегу легко. Просто остановившееся на макушке препятствие не убежало при моём приближении . Вот и пришлось скопытиться перед самым финишем... Сегодня менял колёсы на зимний вариант , так покрутил привода - левый крутится легко , фактически без усилия , а правый с некоторым усилием и ощущением лёгкого поклацивания шестерёнок в раздатке.. Может просто внутри сидит надежда на малые расходы. Насчёт вискомуфты я ещё даже и не думал так как очень слабо представляю , что это и где расположено... Цитата
titbit Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) AIR, Срезало у колеса. Форсировал устье реки в поворот, слетело стопорное кольцо в шрусе, резануло точно по фаску под стопор. И шлицы завальцевало потому, что после ехать долго пришлось. Как результат сменил привод!!!!!! Изменено 7 ноября, 2009 пользователем titbit Цитата
alex76 Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2009 если в положении 4Н не работает, а в положении 4HLOCK работает - точно вискомуфта в раздатке умерла, снимай, она чинится Цитата
AIR Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2009 Вопчем вчера на деликовке доломал полностью - уже ничего и никак не включается ! При ковырянии в канаве что то хрустнуло ( говорят , что в районе переднего моста ) и мост стал в отключке полностью. В четверг буду звонить Джину по диагностике... Результаты соопчу... Всем удачи ! Цитата
alex76 Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2009 хрустнуть могла подвижная муфта свободного хода MB620500 вилка включения MB 620520 больше там рваться нечему Цитата
JONJ Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 Мож кому пригодится: треск стоял при включении 4вд. После разборов определил - трещинка на пластиковом патрубке вакуума. Было недовключение. Вакуум на мосту стоит, дергает вилку. Суперклеем, сверху герметиком замазал, все ок. Цитата
AIR Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 Съездил на диагнотику к Джину. TITBIT оказался совершенно прав , срезало шлицы левого привода. Правда со стороны моста.. Как говорится , отделался малой кровью. Цитата
Девяткин Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 Хм странно привод срезало но почему же у тебя перевоночально при положении 4 ВД оно не работало а работало только при блакировке межосевого дифа??? Цитата
AIR Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2009 А бог его знает ... Пока проверить результат ремонта не могу - в городе асфальт сплошной ! Как выеду в грязь со снегом то проверю и отпишусь... Цитата
Malish Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 Все выше указанные симптомы и у меня, только еше когда при включенном переднем приводе машина стоит на парковке (P) она самопроизвольно начинает катиться. Начиналось все так: поехал с семьей на карьеры, включил привод, смотрю мигает, ну думаю хрен с ним включитца бывало такое, тут передо мной горочка я на нее, так же остается 10 метров машина вжжжжжж и съехала вниз переключил на задний мост, поднялась, но после той горочки, она перестала ваше ездить на 4 вд. Цитата
AIR Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 После замены левого привода на бэушный стал включаться полный привод. Проверил в лёгкой грязюшке - передок работает. Цитата
Malish Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2009 А мне кто нить поможет ?? Цитата
tarasov96 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2009 В 25.07.2009 в 21:11, tarasov96 сказал: А у меня передок на ходу перестал включаца (как будто без сцепления воткнуть хочу) где рыть кто што подскажет. Усё нашол на раздатке все разёмы раздёрнул и пролил VD-40 заработало Цитата
valday Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 В 18.11.2009 в 04:31, Malish сказал: А мне кто нить поможет ?? Начни с проверки, подними хотя бы перед, включи 4Нлок и пробуй крутить колесо, второе должно крутиться в другую сторону, при этом смотри на вращение приводов и переднего кардана.. По другому никак! Цитата
alex_nkl Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 Здравствуйте!!! А подскажите пож и по моей проблеме. При включении 4WD появляется шоркающий звук спереди, как буд-то что-то задевает при движении колесо. При переключении на 2 WD звук исчезает. Спрашивал у других владельцев Делик в городе говорят, что это болезнь у многих Делик. Заезжал на СТО, всё просмотрели, даже на яме ездил туда - сюда и ничего криминального не обнаружили. В прошлом году это не наблюдалось. Жидкость заменена во всех мостах и раздатке летом. Может у кого тоже есть такая проблема? Цитата
Evgo Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 При включении-выключении 4 ВД добавляется только работа переднего кардана, смотри там вокруг или его крестовину Цитата
dydyvova1 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2010 Здравствуйте.Подскажите есть такая проблема: При вкл 2вд работает зад мост, при вкл 4ВД не крутит ни зад не перед ,в районе раздатки звук как будто шестерни трутся и невключаются.При вкл остальных режимов работает только зад.Вывешивал колеса все включается и передний мост крутится.Думаю может вискомуфта?Цепь целая(смотрел через заливную пробку с фонариком) масло в норме,стружки нет Цитата
vol Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2010 dydyvova1, очень интересно! После чего началось? Задний ваще не должен отключаться ни в каких режимах раздатки, даже если цепь порвется. Вискомуфта здесь нипричем, она лишь блокирует "частично" межосевой диф. Дефектовать надо раздатку, однако... Цитата
dydyvova1 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2010 Сам в шоке, до поломки тоже так думал.Эксплуотировал машину аккуратно, по грязи и снегу не лазил.Началось прямо на ходу, еле слышный шелчек и машина встала на втором положении раздатки.Самое интересное то что при вывешенных колесах все включается как надо и перед. мост и зад крутят, но опускаю с донкрата машинка стоит-мистика.Полуоси проверил все целые и спереди и сзади.Завтра буду раздатку разбирать,что найду отпишусь Цитата
paul-irkut Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 Разрыв потока есть однозначно - ибо как раз на него и уходи крутящий момент при включенном 4ВД - при блоке или 2ВД все нормально!? так? так! значит - разрыв потока! если газанешь на 4 ВД то скорее всего поедешь медленно - если нет то вдобавок к разрыву потока еще и вискомуфта умерла. Цитата
vol Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 paul-irkut,Паша что за "разрыв потока"? Переведи...! Цитата
110500 Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 подскажите. включаю 4вд - небольшой толчок. раньше не замечал. кирпич, автохабы. Цитата
Romikk82 Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Доброго времени суток господа деликаводы! Можно вопросец? У меня на булке спереди колеса 30-10,5-15 а сзади 235-75-15 Если включаю полный привод на асфальте (на жесткой и сухой поверхности),то раздатка начинает гудеть, будто рвет ее. Сейчас выпал снег, на дорогах лед. А можно ли ездить с разными колесами зимой??? Цитата
