gen4190 Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 всем доброго времени суток . народ облазил поиск чтото похожее нашел но не то подскажите пожалуйста в чем может быть причина появлении странных стуков (как будто на вал или кардан на веревочки привязали гайку )при движении временами появляются цикличное позвянькование причем с увелечением скорости частота увеличивается пропорционально скорости при торможении со средним усилием звон как бы пропадает этот звон или стуки немного ощушаются кузовом как будто бьет колесо звуки по ощущениям исходят или с переднего редуктора либо с колокола коробки где-то в этом районе что итересно ездил к джину сделал полную диагностику машины нашли только люфт нижних шаровых и чуть чуть рулевой наконечник завтра все буду менять остальное все ок но стук по моему мнению ни из-за этого у кого какие варианты желательно обосновывать заранее спасибо Цитата
серыйеж Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Под твоё описание подходит три варианта: 1. Износ крестовин переднего кардана 2. Тросики переключения передач трутся о передний кардан 3. Прослабла вальцовка защитной чашки задней крестовины переднего кардана. Почему по кузову отдаётся? Только креставины. Ну может ещё стопорное кольцо слететь как с наружной гранаты, так и с внутринней, при чём с последней вероятность больше. Ну и если механика (из профиля не видно) может что с корзиной сцепления. Изменено 27 октября, 2011 пользователем серыйеж Цитата
gen4190 Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 спасибо за ответ коробка автомат .непонятно про 3 пункт что это и как устранить Цитата
Dimaskgd Опубликовано 4 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Кто знает ступица с булки на кирпич подходит? Цитата
vadim66nt Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 @Dimaskgd, Не подходит!!! суппорт вроде кто-то ставил, а ступица точно другая!!! Цитата
Ургалец Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 В 04.01.2012 в 19:43, vadim66nt сказал: @Dimaskgd, а ступица точно другая!!! А мне кажется что подходит,надо точно посмотреть Цитата
Ким Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 Тема где то есть подходит кто то ставил . Цитата
vadim66nt Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 могу сфотать две ступицы рядом-у меня есть Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 слева кирпичевская, справа булочная кирпич отдельно булка соответственно впринципе думаю механически поставить можно, но поймать углы установки колес врятли получится.... Цитата
Dimaskgd Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 Булковская ступица на паджеровскую похожа очень,если ставить на кирпич то сразу левую и правую менять Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) на паджерике верхняя шаровая сильно отличается-она тоньше по конусу на булке нижняя шаровая другая, но я не помню по конусу подходит или нет...(надо померить будет) она еще выше и длина отлива под рулевую тягу и под верхнюю шаровую другие, и они под другим углом к ступице Изменено 8 января, 2012 пользователем vadim66nt Цитата
Виктор778 Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Опубликовано 21 января, 2012 В 04.01.2012 в 15:53, Dimaskgd сказал: Кто знает ступица с булки на кирпич подходит? Если тебе нужны зап части б/у позвони мне у моего товарища есть грузовой на разборе. Он приобретал его ради документов. Запчасти в Полесском районе. Мой номер телефона 8 921 615 75 58 Цитата
25diesel Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 Без обид-на фото поворотный кулак если что... Ступица,она немного другая-к ней колесо прикручивается.. Цитата
vadim66nt Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 на фото поворотный кулак со ступицей всборе-согласен!!! но почему-то при слове ступица все подразумевают это всё всборе...и вопрос как я понимаю и ответ все поняли... Цитата
Dimaskgd Опубликовано 22 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2012 Виктор 778 товарища не Александр зовут? Виктор 778 товарища не Александр зовут? Цитата
ylykitkan Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 я на днях собираюсь ставить ступицу в сборе от булки, если получиться все отпишу Цитата
лимон Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 Я прикидывал проблема одна как поставить рул.наконечник? Цитата
СергеевСергей Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 Вообще не вижу смысла огород городить. Сейчас достаточно зап.частей. Зачем менять ступицу кирпича на булковскую? Тем более в сборе. Углы точно не совпадают. Другой вопрос не давно просили померить суппорт булки на кирпич. Мерил, подходит, но надо подрезать защитный кожух или ставить от булки. Цель замены. Тормозные колодки булки больше по размеру, соответственно больше площадь прилегания, лучше торможение, меньше износ. Цитата
delicaqwe Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 В 01.09.2013 в 00:46, СергеевСергей сказал: Вообще не вижу смысла огород городить. Сейчас достаточно зап.частей. Зачем менять ступицу кирпича на булковскую? Тем более в сборе. Углы точно не совпадают. Другой вопрос не давно просили померить суппорт булки на кирпич. Мерил, подходит, но надо подрезать защитный кожух или ставить от булки. Цель замены. Тормозные колодки булки больше по размеру, соответственно больше площадь прилегания, лучше торможение, меньше износ. Вот тут видно как стоят от булки на кирпиче тормоза. http://www.idrive.kz/cars/mitsubishi/delica/delica-p35w-1986/817/zamena_supartov_na_2h_porshnevie Цитата
ylykitkan Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 итак подтверждаю: поворотный кулак от булки на кирпич не подходит! (физически устанавливается отлично, совершенно все подходит, но вот угол становится очень большим, колеса стоят "\/" и развальных болтов не хватает никак, там надо см 4 сдвигать - что бессмысленно) цапфа отдельно не подходит из за другого внутреннего подшипника, замечательно подходит и работает тормозной диск, тормозной суппорт (я себе поставил двухплунжерный, усилие торможения гораздо выше, под большие колеса или нагруженную машину - комфортнее себя чувствуешь), необходимо только кожух подпилить, остальное все встает без проблем. Цитата
Ray Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) В 02.09.2013 в 06:52, ylykitkan сказал: итак подтверждаю: поворотный кулак от булки на кирпич не подходит! (физически устанавливается отлично, совершенно все подходит, но вот угол становится очень большим, колеса стоят "\/" и развальных болтов не хватает никак, там надо см 4 сдвигать - что бессмысленно) цапфа отдельно не подходит из за другого внутреннего подшипника, замечательно подходит и работает тормозной диск, тормозной суппорт (я себе поставил двухплунжерный, усилие торможения гораздо выше, под большие колеса или нагруженную машину - комфортнее себя чувствуешь), необходимо только кожух подпилить, остальное все встает без проблем. Показать А если эксцентриковые проушины на балке проовалить по больше? Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Ray Цитата
Lekar Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 А если вместе с нижним рычагом? Цитата
vadim66nt Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 с верхним можно попробовать... он почти такой же, только центр шаровой смещен... Цитата
