Подвеска на кирпич
Dimaskgd
всем доброго времени суток . народ облазил поиск чтото похожее нашел но не то подскажите пожалуйста в чем может быть причина появлении странных стуков (как будто на вал или кардан на веревочки привязали гайку )при движении временами появляются цикличное позвянькование причем с увелечением скорости частота увеличивается пропорционально скорости при торможении со средним усилием звон как бы пропадает этот звон или стуки немного ощушаются кузовом как будто бьет колесо звуки по ощущениям исходят или с переднего редуктора либо с колокола коробки где-то в этом районе что итересно ездил к джину сделал полную диагностику машины нашли только люфт нижних шаровых и чуть чуть рулевой наконечник завтра все буду менять остальное все ок но стук по моему мнению ни из-за этого у кого какие варианты желательно обосновывать заранее спасибо :unsure:
Под твоё описание подходит три варианта: 1. Износ крестовин переднего кардана 2. Тросики переключения передач трутся о передний кардан 3. Прослабла вальцовка защитной чашки задней крестовины переднего кардана. Почему по кузову отдаётся? <_< Только креставины. Ну может ещё стопорное кольцо слететь как с наружной гранаты, так и с внутринней, при чём с последней вероятность больше.
Ну и если механика (из профиля не видно) может что с корзиной сцепления.
спасибо за ответ коробка автомат .непонятно про 3 пункт что это и как устранить :driver:
@Dimaskgd, Не подходит!!! суппорт вроде кто-то ставил, а ступица точно другая!!!
@Dimaskgd, а ступица точно другая!!!
А мне кажется что подходит,надо точно посмотреть
Тема где то есть подходит кто то ставил .
могу сфотать две ступицы рядом-у меня есть
слева кирпичевская, справа булочная
кирпич отдельно
булка соответственно
впринципе думаю механически поставить можно, но поймать углы установки колес врятли получится....
Булковская ступица на паджеровскую похожа очень,если ставить на кирпич то сразу левую и правую менять
на паджерике верхняя шаровая сильно отличается-она тоньше по конусу
на булке нижняя шаровая другая, но я не помню по конусу подходит или нет...(надо померить будет)
она еще выше и длина отлива под рулевую тягу и под верхнюю шаровую другие, и они под другим углом к ступице
Кто знает ступица с булки на кирпич подходит?
Если тебе нужны зап части б/у позвони мне у моего товарища есть грузовой на разборе. Он приобретал его ради документов. Запчасти в Полесском районе. Мой номер телефона 8 921 615 75 58
Без обид-на фото поворотный кулак если что... :(
Ступица,она немного другая-к ней колесо прикручивается..
на фото поворотный кулак со ступицей всборе-согласен!!!
но почему-то при слове ступица все подразумевают это всё всборе...и вопрос как я понимаю и ответ все поняли...
Виктор 778
товарища не Александр зовут?
Виктор 778
я на днях собираюсь ставить ступицу в сборе от булки, если получиться все отпишу
Я прикидывал проблема одна как поставить рул.наконечник?
Вообще не вижу смысла огород городить. Сейчас достаточно зап.частей. Зачем менять ступицу кирпича на булковскую? Тем более в сборе. Углы точно не совпадают. Другой вопрос не давно просили померить суппорт булки на кирпич. Мерил, подходит, но надо подрезать защитный кожух или ставить от булки. Цель замены. Тормозные колодки булки больше по размеру, соответственно больше площадь прилегания, лучше торможение, меньше износ.
Вот тут видно как стоят от булки на кирпиче тормоза. http://www.idrive.kz/cars/mitsubishi/delica/delica-p35w-1986/817/zamena_supartov_na_2h_porshnevie
итак подтверждаю: поворотный кулак от булки на кирпич не подходит! (физически устанавливается отлично, совершенно все подходит, но вот угол становится очень большим, колеса стоят "\/" и развальных болтов не хватает никак, там надо см 4 сдвигать - что бессмысленно)
цапфа отдельно не подходит из за другого внутреннего подшипника,
замечательно подходит и работает тормозной диск, тормозной суппорт (я себе поставил двухплунжерный, усилие торможения гораздо выше, под большие колеса или нагруженную машину - комфортнее себя чувствуешь), необходимо только кожух подпилить, остальное все встает без проблем.
  • 4 года спустя...
В 02.09.2013 в 17:52, ylykitkan написал:
А если эксцентриковые проушины на балке проовалить по больше?
Изменено пользователем Ray
на 4 см. ? :)
с верхним можно попробовать... он почти такой же, только центр шаровой смещен...
