Какая разница, их два роликовых подшипника, но в одной обойме, а в тазике просто  два подшипника, но суть не меняется там гайками регулируешь, а там прокладками. Что в лоб что полбу один хрен больно
Про какой тазик говорим? В классике гайку затянул потом  ослабил, повращал колесо и смотришь люфт, потом повторяешь, а в зубиле просто моментом затянул и все.
@Lekar я примерял булошный поворотный кулак себе на кирпич, получается так, что если провести осевую между шаровыми, то ступица колеса сдвигается наружу (при чем за счет наклона верхней части). и получаются колеса \ /  , чтобы это выровнять надо выкрутить нижний болт развальный, но и его не хватает - соответственно ставим нижний рычаг от булки - он длиннее , но колеса еще больше выходят наружу.  поэтому можно погнуть верхнюю часть кулака.... но смысла не особо.
@ylykitkan  а если весь подрамник с нижним рычагом вниз опустить на 3 см( такую разницу кулаков по высоте намерил )?  То это компенсирует развал?
Как это не связанные? Если кулак на кирпиче удлиняют, колеса тоже домиком встают чтоб этого не было опускают подрамник. Да чтоб подвеска правильно работала рычаги должны быть параллельны. А так тупая установка конечно ничего не даст.
