Всем доброго дня! Интересует такой вопрос-можно ли на недоприводную делику именно ДЕЛИКУ а не L300 полностью перекинуть ходовую,коробку,мосты с полноприводной такого-же года ДЕЛИКИ обе праворульки,четырех глазые, одна P25W другая P05W? с ув.
Вотэту часть тебе придется гдето взять и приварить) а вообще щас придут модеры и запилят тему.9ae8bf23ed88be4b1618fb0a97d769f9.jpg
un4given, а что тут ни понятного человек хочет переделать из 2Вд на 4ВД
stas3129, все можно то только хлопатно и правильно писал SNOIK, прейдется чуть чуть сваркой поработать еще ни просто переставить. И еще поищи поиском это уже ни однократно обсуждалось
кроме переделки лонжеронов понадобится заменить: поперчные балки подвески (за место одной их две), нижние рычаги передней подвески, продольный рулевой вал (на 2WD он длиннее) ступицы передние, поддон на двигателе, масляный Щуп, задний мост, задний кардан, поперечину КПП.
установить: редуктор переднего моста, КПП с раздаткой, троса и рычаг перключения раздатки, предний кардан
вроде все написал :rolleyes:
По моему 2WD легче на пыжиковскую раму поставить и будет 4WD. :rolleyes:
  В 11.09.2011 в 18:21, серыйеж сказал:
В Алмате такая ездит, только на прадовской раме.
