Менять 4G64 или нет?
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 50
Было тоже самое, пробой головки между 3 и 4 цилиндрами, причем не только прогар прокладки но и в голове проплав с голубиное яйцо. Фоты если найду вывешу. После заварки и шлифовки и замены прокладки через месяц то же самое. Только проплав бвл только в начальной степени. Вообщем при очень чательном обследовании выяснилось что в 4-ом цилиндре была малюсенькая вертикальная трещина, по ней газы поднимались и прожигали прокладку и проплавляли голову.
... продолжу тему наболевшую ( по крайней мере у меня ) ... кто что знает про наличие движков (4G64) и запчастей к ним, кто что имеет у кого что осталось(завалялось), кто что посоветует . Год машина стоит без движения и что-то с ней надо делать , контрактник как-то пока не находится, кстати кто связывался с фирмой ВСЕ МОТОРЫ http://www.vsemotory.ru/ может кто нибудь, что посоветовать . Заранее благодарю за участие .
по з.ч. все более менее адекватно на 16ти клапанник, а вот на 8ми не знаю )
Добрый вечер товарищи Вот пишу вам с той же бедой что походу и у всех кто имеет 8клапанный 4g64 Сегодня вскрыл головку блока цилиндров итог я бы даже сказал не прогорела по моему а просто прорвало прокладку между 3 и 4 цилиндром... Вот фотки Жду ваши мнения и диагнозы
Нагара и прогара вроде ни где не видно может это всего лишь плохая протяжка башки?
И товарищи подскажите свойственно ли этому движку поджирать масло или это просто лапшу на уши вешают и сразу же за одно нужно менять кольца под шумок...
Еще при вскрытии нашёл вот такое вот безалаберное обращение с проводкой может у кого есть или завалялись фишки что видны на фото либо подскажите где их можно отыскать. На втором фото это просто скрученный провода идущие на трамблёр... Хотя эти провода можно зацепить любой попавшейся фишкой. И подскажите что это за прибор к которому идут проводки и может ли из за неё отсутствовать прогревочные обороты так как третий проводок просто обломан и не подцеплен был...
И подскажите где можно найти и заказать немецкую прокладку ГБЦ на наш движок и кольца поршневые тоже что бы заодно заменить...
Прибор этот - датчик положения дроссельной заслонки
Не могут, а должны отсутствовать
А почему немецкую? У тебя немецкая машина? Надо японскую искать, не плохие у корейцев, да и китайские тоже нормальные (если не подделка)
Значит как вариант что прогревочные обороты отсутствую именно из за этого(простите за выражение) блядства? А немецкую прокладку вроде обсуждали здесь выше и говорили что очень хорошая... Ну а если брать японскую подскажи производителя что бы нормальная была а не хрень...
И что можете сказать из за чего так побило прокладку ГБЦ?
И ещё вопросик Перед ремонтом ехал нормально всё было затем пропала тяга и на оборотах свыше 1500-2000 в двигателе был стук. могло ли быть это следсвие из за пробитой прокладки так как состояние клапанов и поршневой хорошее и намёков на то что там что то отвалилось или сломалось нету...
Сними крышки с шатунов. Там всё нормально?
Как понимаю вы имеете ввиду снять поддон и посмотреть как дела снизу?
Не только , надо открутить гайки и посмотреть вкладыши.
соглашусь два раза, раз стук был не ленись смотри все и прокладку надо ставить оригинальную, съэкономленные 300р тебя счастливее не сделают, мало того проверь болты ГБЦшные на усталость/вытянутость, а так же шатунные раз до них полезешь.
и в догонку купи вот этот библию-букварь
Книжка уже есть правда не такая а то что идет специально для делик. Вскрывать само собой буду потому что она у меня слегка масло поддержала! Под шумок кольца и вкладыши заменю за одно!
Ну вот вскрыл я поддон разобрал поршневую и всё там нормуль даже кольца менять не пришлось они как новые. Заменил вкладыши и всё в мондрячил на место :) А теперь Вопрос Народ расскажите какой фирмы на наш движок лучше брать прокладку ГБЦ а то как то 3000р. За оригинальную прокладку в ЭКЗИСТЕ Как то уж больно жаботно отдавать... Тем более не факт что придёт именно оригинал...
Парни и вопрос немного не по теме может кто нить сфотографировать схему подключения датчиков на раздатке а то чёт у меня там провода висят и лампочки не зажигаются когда включаешь пониженную или 4ВД
@Hercules, дешевые ставить себе страшно, могу ошибаться номером, но вроде вот твоя MD068823 прокладка и цена от 2200 вполне приемлимо! (нефиг экзистом пользоваться, рубль разница)
про датчики поищи по форуму, где-то было
Изменено пользователем badneko
post-15153-0-24539400-1431840782_thumb.png Народ уже в в 4 раз приходит отказ по трубке топливной системы! Подскажите аналоги с чего можно поставить ещё!
http://www.gorizont-sng.ru/services/6
шланг проще всего(у меня на хундае уже года три стоит) и хомуты
совершенно в дырочку! у меня топливная с дизеля так и осталась. с приемной идет шланг на бензонасос на хомутах (тут проще всего т.к. давления нет), а с насоса до топливной рампы идет обычный топливный шланг на хомутах и тьфу-тьфу держит бошевское давление ;)
от уазика топливный шланг на обратку можно поставить , очень плотно на трубках сидит
