Сломалась крестовина на рулевом карданчике который идет от углового редуктора к рейки.Вопрос: Меняется эта крестовина или нет,если да,то от чего подойдет.Хотел заказать сам карданчик,сказали 2000р. контрактный.Вот и думаю,что можно сотворить.
  • Ответов 62
Ургалец, рулевые крестовины в каталоге по отдельности не кроссируются, самое малое - рулевой вал.
На этом рисунке он под № 45359. Оригинальный номер MB412601 (это для P25W до 97.08), цена в экзисте 3 тыр, ждать две недели (эмираты).
Если есть крестовина в руках, выложи фото, посадочные размеры (наружный диаметр подшипников, длина)- попробую подобрать. :rock:
По каталогу TOYO рулевые крестовины следующих размеров:
диаметры 15мм и 16мм ; длина 38мм,39мм,40мм
Мицубовская диаметром 15мм , длиной 39мм, ставится на Паджерики. Номер TOYO и GMB ST-1539, номер оригинального узла (куда ставится крестовина) MB347285.
Так Саша, ты то пролдаешь машину... то непродаешь... Если надо пиши в личку будем решать.
Изменено пользователем ХАТАБЫЧ96
если память не изменяет, то нету там никаких колец стопорных. крестовина впрессована. я ждал неделю в экзисте этот кардан, были одни отказы, остался вариант за какие-то конские деньги... в итоге купил(или поменял на что-то -не помню :) ) у Виктора(гектора) бушный, год катаю -полет нормальный. если с жабой не может договориться на новый :), то советую автору топика обратиться к человеку с форума, тот что продает "кучу делик в разбор" и взять б.у.,
Сам теперь катаюсь с б/ушным карданчиком. Покупал за 1000. Вовремя не заменённый кардан раздолбал мне верхний сальник на рейке.
У меня был карданчик верхний, тот который с двумя крестовиноми и , я их(крестовины) выбил, и прибил, в свой разбитый нижний карданчик :rock: Вот уже пол года полёт нормальный, даже не клиня крестовины :driver: , так как они были изночально!!!
Ургалец,ну тогда TOYO ST-1539 или GMB ST-1539 , диаметр 15мм, длина 39мм, ставится на Паджерики. Цена 200-300р. в экзисте.
vol спасибо.Сегодня купил две крестовинки TOYO по 350р.Завтра буду ставить.
P.S. Как разбирается рулевая колонка?
Разбывает обычно тот карданчик который стоит от рулвой колонки до редуктора, там ничего ненадо разбирать(зашиты это мелоч), единственный гемор, это збить с редуктора, там шлецы, чтобы его победить надо: побрызгать ВДшкой, выкрутить полностью болт, и вбить клин, в то место чтоб раздвинуть шлецевую, иначе раздолбиш, тягу и редуктору ханума придёт!!!
Замерил: Диаметр 15мм; длина 39мм. Да ,стопорных колец там нет, там крестовинка запресована.
Крестовины должны быть закерненны в 2-3 местах
Приветствую.
У меня появился стук при движении, вроде больше справа внизу, неного впереди. Характер, какой-то глухой, переваливающийся. Хорошо проявляется на поворотах на медленной скорости, бывает и на прямой на мелких ямках, камнях. Вчера даже заметил, что он прочувствывается ногой на педали газа, тормоза :blink: Сначала думал - ходовка. Выяснилось, что умерли из-за порванных пыльников, наконечники. Поменял. Звук остался. Приехал к хорошему знакомому на СТО, он продиагностировал шаровые - ответ всё в порядке. Стал грешить на рулевую. Что обнаружили: при покачиваний рулём в стороны (при открытом капоте) внизу слышны ударчики иногда хорошо, по характеру, как разбитые детали люфтят...Теперь вот тут тему нашёл про карданчик сломанный.
Может кому подобные симптомы известны? Может действительно надо искать в рулёвке?
Изменено пользователем melPV
Помимо карданчика, посмотри еще стабилизатор, как во втулках, так и линьки - он тоже "переваливающийся".
С уважением, Павел
тоже надо менять вал, одна крестовина от руки ходит, стук глуховатый такой, но до боли не приятный. Раньше думал мож аморт умер,шаровая или наконечник какой Так стучит, ан нет. Заменил весь перед на оригинал, поставил мономаксы, а стук так и остался. Взять вал контрактный или менять крестовины?
R.o.m.a.n., креставины незаменяемые :( Менять только кардан в сборе. Сам был озабочен такой проблемой. Во Владивостоке предлагают карданчики от 300р, в Омске мне его предложили за 1500. В итоге, взял карданчик от первого паджеро - очень похож на родной :) Буду ставить его.
У меня тоже стучит в ходовой и точно не подвеска :) так как все новое стоит!
Еще с весны начал беспокоить сальник верхний в рулевой рейке, сначала капал, да и сейчас капает, подливаю периодически, но и стучит карданчик рулевой. Мастер сказал что крестовины подобрать можно, Shadow наверное подобрать или взять контрактный кардан в сборе проще?
