Замена коробки автомат
ктонить менял коробку на кирпиче с двигом 4g64 на булашную каробку это автомат ,есле да то есть вопросы у меня .
И кто же сдесь менял-то :unsure: ? тут самое многое меняли на 4д56 моторе МКПП на АКПП и наоборот, а чтоб так глобально :blink: , вот ты поменяй, а мы посмотрим результат :):search: !!!
врятли кто нить так заморачивался... коробка уже есть? с какой булки (двигло)? если такое же, думаю можно переварить посадочные места (подушки) и воткнуть булошную коробку с раздаткой без лишнего гемора. если двигло другое - то конечно с мозгами придётся повозиться (скорее всего). и где искать карданы, подходящие по длинне? либо делать самому либо свои телескопить... я к тому что не факт что по длинне подойдут. в остальном - вперед! потом расскажешь)
На сомом деле подходит почти все но самое главное это разъем на мазги нужно перепаивать и это го некто не хочет делать (((((, двиг стоит от этой коробки значит мазги подходят ,по длине и карданы тоже все подходит .
что то я сильно сомневаюсь, что все сложности упираются лишь в перепайку фишки на мозгах... но если так - то тогда вообще проблем никаких нет. фишку и сам перепаять можешь, нет там ничего сложного! вопщем знамя "самый смелый" Вам в руки)
Буду стараться , а за знамя спасибо , коробки ставили рядом внешне различий нет вот .))))
Ты проверь схожесть коробок не только визуально но и проверь количество датчиков на обеих и схожесть разъмов! По годам выпуска при схожести внешней электроника может быть разной!
И так замена произошла , все разъемы под датчики одинаковы по этому все меняется , только в ручную ставить счука тяжела )))) .
Раздатки изначально не было на коробки от булки , по этому поставил сваю но и перемычка между коробкой и раздаткой тоже от кирпича потому как на ней крепления а они совсем разные .
Второй день с новой коробкой полет хороший , чувствуется разднича в коробках в лучшую сторону .
  • 7 месяцев спустя...
  В 15.10.2011 в 10:13, Ким сказал:
пролетели мы уже 1300 км после замены полет хороший ))))))
я понял что ты воткнул в свой кирпич автомат от булки. Вопрос- какую коробку ты поставил? Наша 4AW2, 03-72L, а на булке 4АW3, 03-40LE. Ecли не трудно скинь пожалуйста маркировку установленной коробки. У нас большой выбор контрактных АКПП от булки и цены недорогие. С уважением uara.
юра, скажи пожалуйста, почем ваши контрактные булошные коробки (акпп) и есть ли на булку дизельную 94го года pd8w nsegf exceed1 айсиновская? (можно в личку)
Изменено пользователем HiM
Если стоит акпп 30-40LE (обозначение AISIN), то подобные кпп ставились на марки, чайники, кресты и прочие заднеприводные тоеты годов до 96-98 - A340LE(TOYOTA). Кожух и задняя часть конечно, на разных моторах разные, но велика вероятность, что сама акпп одинаковая. Пишу, т.к. видел акпп от булки, и обнаружил между ними определенное сходство. А АКПП от марка (1G, 1JZ) стоит 8-10 т.р. ну и вот еще, может кому пригодится http://avtopedia.ru/...id=56&Itemid=42 - к стати, этот список подтверждает мною написанное.
Изменено пользователем koldyrev
  • 1 год спустя...
  В 24.09.2011 в 13:46, Ким сказал:
И так замена произошла , все разъемы под датчики одинаковы по этому все меняется...
На какой двигатель 4g64 (8 или 16 клапанов) была установлена АКПП с булки и какая (с 4g64 или 6g72 )?
Электрика не перепаивалась? Интерес вызывает в первую очередь внедрение супер селекта на кирпич с 4g64.
Внедрил АКПП с булки с 64 двигла электрику не много переделали и то по причине не смогли снять хвостовик и сломали его и перепаивали на булочный там они немного другие .
