solodim Опубликовано 17 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Люди! Поясните непонятливому... снял голову. купил новые болты, под внутренний шестигранник, через экзист, по картинке, по каталогу... По книжке по ремонту кирпичика на мою голову длина болтов (рабочая часть) мах -120+0,4 мм. Стояли - 105 мм с головкой - 115 мм. и купил такие же... Где подвох??? двигатель 4G64 8 клапанов. или они так вытягиваются? кстати старые длиннее на 0,4 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikar Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 доброго времени суток! У Вас есть инфа про момент затяжки болтов в двигателе 4G64 8 клапанов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зубило Опубликовано 18 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Момент затяжки 90-100Нм затягивают в три приёма для болтов с шестиграной головкой.Если 12 лучевая звезда то длина болта должна быть 120,4 мм. 1.Затянуть моментом 80Нм 2.Полностью отпустить 3.Затянуть моментом 20Нм 4.Довернуть на 90 градусов 5.Довернуть на 90 градусов.Для 8 клапаных 4G63 4G64 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 для 4g63,4g64,g63b,g64b,4g92 - болты с шестигранной головкой - в 3 этапа до общего момента 90 - 100 нм, болты с 12-и лучевой звездой - 1. затянуть моментом 75 - 80 нм 2 полностью отпустить 3 затянуть моментом 20 нм 4 довернуть на 90 гр 5 довернуть на 90 гр естественно каждый этап - это в последовательности затяжки по книжке для всех двигателей и болтов одинаковый: если от переда двигателя (номера от переда, левый борт и правый борт) 3-й правый 3-й левый 4-йправый 2-й левый 4-й левый 2-йправый 5-йлевый 1-й правый 5-й правый 1-й левый Если что - смотри в букваре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Кстати, для моей головы болты были правильные это со звездочкой длиннее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iva220 Опубликовано 9 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Доброго всем времени суток. Люди, подскажите пожалуйста, в чем подвох. Двигатель 4G63 на L300. Почему 12 лучевые болты нужно отпускать после первоначальной затяжки в 75-80 Нм, а обычные нет. Скоро ставить ГБЦ , не знаю, как поступить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 @iva220, вот полистай букварь по зажигалкам я делал именно по ней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
