всем привет!!!!
симптомы такие, при посещении пробок которые длятся более 10минут пропадают холостые и двигатель раскручивается до 1.5-2т.об. при нагрузке т.е. при езде на скорости, что это такое ? и как это лечить?
дв.4d56
заранее благодарен за посильную помощь
похоже на подсос воздуха, но при подсосе должно быть мокрое место в месте подсоса а его нету???? но может и не так , а как тада?
спасибо за помощь !!!
в смысле скудно,,,?
в смысле неисправность поподробней надо бы описать, а не в двух словах.Чем больше инфы, тем быстрее и точнее подскажут.
попытаюсь подробнее ,
значит так , при езде по трассе все идет в штатном режиме ( в моем штатном режиме) почему в моем? у меня не работает турбина поэтому мотор выше 2500т.об. раскрутить невозможно , при этом если встаешь в пробку и там тыркаешся более 10минут то пропадают холостые обороты вплоть до остановки двигателя в нейтральном положении , а при езде не скорости машина дергается и больше 1800-2000т.об уже нераскручивается, после пробки проезжаешь 4-8км и все становится на свои места, появляются х.х. и раскручивается до2500т.об., очень похоже на нехватку топлива или сбои подачи топлива, но т.к. я только начал вникать в суть дела дизиля то прошу заранее меня простить за корявости ))) , все симптомы схожи с болезнью бензонасосов на класике когда они в жару перегриваются и перестают качать один в один , а на дизеле я ешо не долез до этого вот и прошу посильной помощи куда и чего смотреть и что с этим делать, отвечу на все вопросы может чего я неправильно излагаю могу уточнить
всем спасибо!!!
Если на горячую нет холостых и тяга на низах пропадает-это изношен плунжер, :cry: , но в пробках на холостых оборотах должна работать нормально... :unsure:
А на машинке автомат или механика стоит?
даже при не рабочей турбе двигло должно крутиться выше 2500, просто дым чёрный будет ирасход большой на высоких оборотах.
почитай для начала в ФАКе темку, "поиск неисправностей в диз.двигателе"
Изменено пользователем N181
сизый дым сзади есть?
если есть, то когда: всегда, после пробки, при раскрутке до2500 и т.д.
ТНВД сухой или солярно-пыльных говнах, течи соляры, лягушка на фильтре как?
Всем привет!я без турбы три года ездил!двигло больше 2700 об не развивал (при езде)а на месте 3000 потом сажу выплевывал!и с оборотами рамс был прыгали!заводиш все ок 750 после езды по городу в жару от 750 до 2500 плавали типа холостые такие!турбинку поставил и все как рукой снело!больше нечего не делал!
после покупки фильтра еще не менял, но уже собрался,бывший владелец все содержал в полном порядке,фильтра новые были ,
у меня что на холостых что при нагрузке обороты одинаковые, течи нет,
я когда ее купил поехал на не далекий дальняк :wacko: , и по дороге все заправки как обычно были закрыты а я все ждал когда загорится лампочка ,вот она загорелась и я собрался проехать еще 40-50км как на всех авто, да не тут то было, двигатель стал снижать верхнюю планку оборотов с 2500 на 2000 а потом и на 1500 в итоге на лампочке я проехал менее 10км со скоростью 15км.ч. на холостых оборотах , после чего докатился до АЗС и заправился , прокачал воздух и поехал в обычном режиме, есть подазрения что в баке все очень плохо ,
вывод таков , при езде по трассе топливо перемешивается и поподает в двигун коктель, а в пробках все оседает и начинает забирать все Г... из бака , после пробки все опять повторяется , вопрос такой как промыть бак
спасибо всем за содействие и помощь
нашел новую штуку, если накачать фильтром давление в системе то движок раскручивается до 4т., что это значит???
при понижении давления , снижается с 4т.об. до2.5т.об :24:
kaktus1, тебе же уже все рассказали. Либо воздух сосет (подкачка, сальник тнвд, шланги), либо система забита (фильтр менять, заборник и сеточку на входе тнвд чистить).
ура !!!!
форум рулит , всем спасибо, все работает!!!
причина была в сеточке на ТНВД продул прочистил и все стало крутиться и раскручиваться, классная тачка!!!!! :rock::driver:
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, а подскажите где находится данная сеточка?
Говорят что на входе в тнвд, открутил штуцер и не обнаружил данного девайса.
сеточки не у всех бывают...у меня вот тоже нет...
кстати не забывайте ещё болт ,которым обратка прикручена с надписью OUT прочищать, там очень маленькое отверстие, тоже может забиться...и не перепутайте болты...а то плохо ехать будет...
