Датчик выключения двигателя при перегреве 4Д56
Подскажите, как работает этот датчик. Находиться рядом с датчиком температуры. Как его можно проверить на работоспособность?
При работающем двигателе снимал провод, но ничего не происходило. Может он на замыкание работает? В Умной книжке описания нет.
Изменено пользователем ostap1
На голове у 56 двс 2 датчика темературных:
1 двухконтактный на панель приборов и на холодный пуск.
2 с одним контактом на кондишен.
И ни ккой фантастики боле :rock: .
Подскажите, как работает этот датчик. Находиться рядом с датчиком температуры. Как его можно проверить на работоспособность?При работающем двигателе снимал провод, но ничего не происходило. Может он на замыкание работает? В Умной книжке описания нет.
Если не ошибаюсь он вырубает компрессор кондишена а не двигатель. Двиг глушит клапан отсечки топлива на ТНВД.
по электро-схеме. он отключает кондишн. при нагреве дигателя выше 111 градус. проверяется в кипяшем масле или керосине, во всём что способно не кипеть при таких температурах
