воздушный фильтр
Видимо "тема раскрыта". У меня вместо клапана просто отверстие. Постоянно образуется конденсат. Буду мастерить резиновый клапан
@GooD, постоянно конденсат из воды?! Реки часто переплываешь?
Переплывал несколько раз, когда отдыхать мотался. Но реки были неглубокие, менее 50 см.
@GooD, улитка воздухозаборника расположена над правым передним колесом, при таких заплывах глотнуть водицы не проблема. Но если в последнее время не ездил по воде - ее не должно быть под фильтром, все же ДВС при работе нагревается и вода давно бы испарилась.
Вот и я так думаю. Погода у нас, конечно, в последнюю неделю была дождливая. Сырость, туманы по утрам и так далее. Но сдаётся мне что воды всё-равно многовато.
Я вот ещё что подумал. А с вентиляционного шланга, который с двига на фильтр идёт не может поступать пар, к примеру?
@GooD, может, но недолго, ибо тогда ДВС получит гидроудар и встанет колом. Там идут картерные газы, которые состоят из того, что прорвалось через кольца в картер. Сделай проще - вытри насухо и просуши (на всякую пакость) фильтр, покатайся по лужам хорошенько и проверь - если будет вода - значит хватает либо улиткой (чего не должно быть), либо через дырку в корпусе фильтра залетает. Но просто от сырости в воздухе собираться не должна вода.
Благодарю за совет, попробую. Потом отпишусь
GooD если есть такое желание востановить клапан этот, то попробуй от какогонить противогаза или из клапана резиновой лодки, ктото из них должен подойти.
