Видимо "тема раскрыта". У меня вместо клапана просто отверстие. Постоянно образуется конденсат. Буду мастерить резиновый клапан
Переплывал несколько раз, когда отдыхать мотался. Но реки были неглубокие, менее 50 см.
@GooD, улитка воздухозаборника расположена над правым передним колесом, при таких заплывах глотнуть водицы не проблема. Но если в последнее время не ездил по воде - ее не должно быть под фильтром, все же ДВС при работе нагревается и вода давно бы испарилась.
Вот и я так думаю. Погода у нас, конечно, в последнюю неделю была дождливая. Сырость, туманы по утрам и так далее. Но сдаётся мне что воды всё-равно многовато.
Я вот ещё что подумал. А с вентиляционного шланга, который с двига на фильтр идёт не может поступать пар, к примеру?
@GooD, может, но недолго, ибо тогда ДВС получит гидроудар и встанет колом. Там идут картерные газы, которые состоят из того, что прорвалось через кольца в картер. Сделай проще - вытри насухо и просуши (на всякую пакость) фильтр, покатайся по лужам хорошенько и проверь - если будет вода - значит хватает либо улиткой (чего не должно быть), либо через дырку в корпусе фильтра залетает. Но просто от сырости в воздухе собираться не должна вода.
GooD если есть такое желание востановить клапан этот, то попробуй от какогонить противогаза или из клапана резиновой лодки, ктото из них должен подойти.
