Ёжиков Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Встал вопрос замены свечей. На 1-ом и 2-ом цилиндрах открутил, на 3-ем при помощи удлиняющей рычаг трубки и какой-то матери (при этом, раздолбав керамику в хлам, свеча выкручивалась с треском как болт на колесе Жигулей), а на 4-ом пришлось пока оставить старую свечу, т.к. подлезть без циркового образования не представляется возможным... Может есть какие упрощённые методы решения проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSN Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Не знаю как на кирпиче, на булке надо снимать все патрубки, привод дворников... Короче всё, что висит над свечами. Ну а потом надо руки чтобы гнулись как пластилиновые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 на кирпиче там точно дворники не мешают... Ресивер впускного коллектора (паук) возможно надо снимать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 на кирпиче там точно дворники не мешают... Ресивер впускного коллектора (паук) возможно надо снимать... Не... Паук не мешает. Там "закуточек" такой получается. И надо, чтобы ключ был пластилиновый, но мощный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranger Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Серега, геморр,конечно, с четвертой свечой. Я менял эту свечу, снимая большой патрубок, что идет от воздушного фильтра к мотору. Раздражало сильно, что ход трещетки с длинной насадкой уж больно короткий выходит.Чуть повернешь - уже упирается в корпус отсека или во всякие нужные детали Потому трещетку насаживал на насадку в последний момент - когда уже вручную свечу не закрутить. Ну и наоборот,естественно, когда снимал свечу: Сначала трещеткой несколько оборотов, потом, когда свободный ход появлялся, уже трещетку в сторону и рукой за длинную насадку со свечной головкой на конце. Так и закручивал, по чуть-чуть, по чуть-чуть ну и с "помощью такой-то матери". Еще ведь под колодцами свечей чо-то типа защиты стоит (тонкая железная пластина выпирает) - об неё часто руки резал. А потом плюнул на энтот геморр и стал гонять машину в сервис. Замена свечей - 100 руб.там где обслуживаюсь. Изменено 26 сентября, 2011 пользователем stranger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Откручивал обычным Г-образным воротком с длинной головкой на 12, вороток как раз проходил над клапанной крышкой, вообще никаких проблемм не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Supervan Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Ничего там кроме впускного патрубка снимать не надо. Все очень просто. Если есть набор с воротками среднего размера (т.е. квадрат не маленький и не большой, а средний), то с помощью карданчика - элементарно. Если нет такого (скорее всего), то берете свечную головку, закидываете ее одну, т.к. с удлинителем она скорее всего не войдет, затем вставляете удлинитель, затем трещетку. Открутили, сняли трещетку, вытянули удлинитель, он уперся в потолок, вернули его вниз на 1 см. При этом головка уже показалась в створе колодца. Берете плоскую отвертку, вставляете между головкой и стенкой колодца, поворачиваете отвертку с хорошим усилием, головку при этом зажимает, снимаете удлинитель и тут же вставляете коротыш (кардан, адаптер, че поместится), вытаскиваете все остальное. Новую свечу - в обратном порядке. Все элементарно, Ватсон. Проверено не раз, у меня и на крайслере вояджере такая же постанова со свечами. Кстати 3 цилиндр можно также, чтобы нервы сберечь. Удачи! Блин, это же кирпич. Но все же попробовать можно, метод универсальный Изменено 26 сентября, 2011 пользователем Supervan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solodim Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Да неудобно, особенно 3-й и 4-й цилиндры. Особенно ключами с трещоткой и карданчиками. У меня для этой цели обычная советская свечная трубочка ключ. благо размер 21 совпадает Свечи NGK6BPRS-11. такие же на вазовских 8ках 9ках 10ках стоят инжекторных. Да, слегка почертыхаешься, особенно когда 3-ю выкручивать. Иногда и патрубок воздушный снимешь. Но опыт показывает, что можно обойтись. Вставляешь трубочку, одеваешь на свечу, вставляешь в дырочки вороток, сдергиваешь, дальше легко от руки выкручиваешь. Проблем нет. Только трубочки эти есть подлинней и покороче. Длинную вставлять не удобно на 3-м. С короткой проблемы на 1-м - щуп мешает. А так - всё делается. Так что удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
