Замена свечи на 4-ом цилиндре в 4G64
Ёжиков
Встал вопрос замены свечей.
На 1-ом и 2-ом цилиндрах открутил, на 3-ем при помощи удлиняющей рычаг трубки и какой-то матери (при этом, раздолбав керамику в хлам, свеча выкручивалась с треском как болт на колесе Жигулей), а на 4-ом пришлось пока оставить старую свечу, т.к. подлезть без циркового образования не представляется возможным... :wacko:
Может есть какие упрощённые методы решения проблемы?
Не знаю как на кирпиче, на булке надо снимать все патрубки, привод дворников... Короче всё, что висит над свечами. Ну а потом надо руки чтобы гнулись как пластилиновые.
на кирпиче там точно дворники не мешают... :hooligan:
Ресивер впускного коллектора (паук) возможно надо снимать...
Не... Паук не мешает. Там "закуточек" такой получается. И надо, чтобы ключ был пластилиновый, но мощный...
Серега, геморр,конечно, с четвертой свечой.
Я менял эту свечу, снимая большой патрубок, что идет от воздушного фильтра к мотору. Раздражало сильно, что ход трещетки с длинной насадкой уж больно короткий выходит.Чуть повернешь - уже упирается в корпус отсека или во всякие нужные детали :)
Потому трещетку насаживал на насадку в последний момент - когда уже вручную свечу не закрутить. Ну и наоборот,естественно, когда снимал свечу: Сначала трещеткой несколько оборотов, потом, когда свободный ход появлялся, уже трещетку в сторону и рукой за длинную насадку со свечной головкой на конце.
Так и закручивал, по чуть-чуть, по чуть-чуть ну и с "помощью такой-то матери". Еще ведь под колодцами свечей чо-то типа защиты стоит (тонкая железная пластина выпирает) - об неё часто руки резал. А потом плюнул на энтот геморр и стал гонять машину в сервис. Замена свечей - 100 руб.там где обслуживаюсь.
Изменено пользователем stranger
Откручивал обычным Г-образным воротком с длинной головкой на 12, вороток как раз проходил над клапанной крышкой, вообще никаких проблемм не заметил.
Ничего там кроме впускного патрубка снимать не надо. Все очень просто. Если есть набор с воротками среднего размера (т.е. квадрат не маленький и не большой, а средний), то с помощью карданчика - элементарно. Если нет такого (скорее всего), то берете свечную головку, закидываете ее одну, т.к. с удлинителем она скорее всего не войдет, затем вставляете удлинитель, затем трещетку. Открутили, сняли трещетку, вытянули удлинитель, он уперся в потолок, вернули его вниз на 1 см. При этом головка уже показалась в створе колодца. Берете плоскую отвертку, вставляете между головкой и стенкой колодца, поворачиваете отвертку с хорошим усилием, головку при этом зажимает, снимаете удлинитель и тут же вставляете коротыш (кардан, адаптер, че поместится), вытаскиваете все остальное. Новую свечу - в обратном порядке. Все элементарно, Ватсон. Проверено не раз, у меня и на крайслере вояджере такая же постанова со свечами. Кстати 3 цилиндр можно также, чтобы нервы сберечь. Удачи!
Блин, это же кирпич. Но все же попробовать можно, метод универсальный
Изменено пользователем Supervan
Да неудобно, особенно 3-й и 4-й цилиндры. Особенно ключами с трещоткой и карданчиками. У меня для этой цели обычная советская свечная трубочка ключ. благо размер 21 совпадает Свечи NGK6BPRS-11. такие же на вазовских 8ках 9ках 10ках стоят инжекторных.
Да, слегка почертыхаешься, особенно когда 3-ю выкручивать. Иногда и патрубок воздушный снимешь. Но опыт показывает, что можно обойтись. Вставляешь трубочку, одеваешь на свечу, вставляешь в дырочки вороток, сдергиваешь, дальше легко от руки выкручиваешь. Проблем нет. Только трубочки эти есть подлинней и покороче. Длинную вставлять не удобно на 3-м. С короткой проблемы на 1-м - щуп мешает. А так - всё делается. Так что удачи!
