Приветствую всех.
Ребят на днях после поездки на рыбалку (грязь пришлось помесить)начал жужать гур,но как то странно-изредко,да и бывает даже на прямой жужанёт,помогите советом пожалуйста что может быть?
Доступ в инет в данное время только через телефон.
сначало высосал с бачка,затем снял шланг обратки, засунул шланг в бутылку крутил рулём (не заводя авто) но нечего непошло,в итоге залил 700 грам свежей жижи.
Про этот способ мне товарищ сказал,ему в таёта центре так меняли.
жижа в гидраче меняеться только замещением оной ....тоесть бачок опусташаешь потом свежей заливаешь...и так пока вся старая не выбежит и не польеться свежая...ни вкоем случае нельзя оставлять пустой гидрач тк "зеркала" затираются без смазки....может со временем пройдет гул а может и нет ...
Да темка была,у многих умирал со схожими симптомами,а потом через 2 недели возвращал работоспособность,фокус.Подожди хоронить.Если чё пиши у меня есть гидрач.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня! Имеется проблема с гур. Гидрач отказывается работать на холостых, прибавляешь до двух оборотов, тобишь газуешь гидрач работает нормально. И все это происходит временами то работает то нет. Проедешь немного и на холостых начинает работать, а потом херакс и все как на жигулях! Началось тоже спонтанно, ударов и нагрузок небыло. Жижа по уровню норма, но не менял! Открыл бачек, вытащил сетку, а жидкость там бурлит. Явных утечек тоже нет. Теперь собственно и вопрос: как лечить? или само пройдет. Умер насос или рейка? Или просто поменять жидкость.
