Желтый индикатор на приборке
Сегодня при резком разгоне начал иногда подмаргивать желтый значек на приборке. В инструкции к делике (что на местном ФТП ) он обозначен 19 номером, а территориально снизу пиктограммы с колесами идут значки и потом уходят наверх, этот самый верхний :help2:
Ау, люди, подскажите хоть где копать. Больше зараза не загорается. Что это хоть было-то. Может мотор уже отвалился :ispug: (хотя я под капот смотрел - вроде на месте :wacko:
Потерпи до завтра. Снятая панель в гараже валяется, посмотрю, отпишу.
Вот эта лампа, сори за абстракционизм ибо не художник :blink:
Вот тут про это обсуждали http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...%F0%EE%EB%E8%F2
Аккумулятор у меня новый (российский), поплавков тама немаэ и проводов лишних болтающихся также замечено небыло.
Машина бензиновая, соответственно версия про воду в фильтре тоже отпадает. Лампа загоралась при резвом старте по асфальту.
Возможно это индикатор уровня охлаждающей жидкости в радиаторе.Но могу и ошибаться т.к. плохо видно что там за индикатор.
К сожалению ни как не получается прикрепить рисунок. У меня два варианта.
Но если это первый вариант, то это контрольная лампа низкого уровня жидкости в бачке омывателя (желтая).
Вариант 2 - контрольная лампа индикации неисправности двигателя "проверь двигатель" (желтая).
Если надо завтра отсканирую таблицу индикаторов и выложу.
Вопщем сиводня я ее доканал. Выпустил омывайку всю (до капли) теперь у меня оно горит постоянно, пока омывайка хоть чуть-чуть есть эта байда подмаргивает, когда пусто - горит.
Кстати сразу вопрос, сложно ли добраться до моторчика омывайки (что-то мне подсказывает, что нужно снимать крыло :wacko: :ispug: )
От чего насос подходит, а то мой еле-еле давит, а чтобы его достать и посмотреть нужно кошмар сколько открутить, хочу за одну итерацию поменять на приличный.
Смотрел насосы, вроде какие-то корейские неплохие в магазине были (на девятку по размерам подходят)
