маркировка аккумулятора
Доброго времени суток. Подскажите кто знает или где посмотреть, как это перевести на нормальный язык. Это из списка идентификации по vin (MZ690092 - 60033 (EUROPE USE ONLY,DRY)WET).
Насколько я понимаю это штатный митсовский акк, его возможная замена 95D31R - это простой 80А/ч
Согласно таблице http://www.polomka.ru/honda/faq.aspx/electro/34 получается что он на 64 а/ч, или я чего то путаю, и если он на 80 то что тогда 64.
Цитата по сцылке - дословно
емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную табл
Далее в слолбце емкость (Aч, 5ч/20ч) 64/80 , что там имелось ввиду под 5ч и 20ч сложно сказать. Однако если следовать сцылке http://www.konsulavto.ru/catalog.php?mode=...&part_id=28 , где явно написано, что 95D31R - 80Ач
Большое спасибо за разъяснение.
И ещё один вопрос читал тут на форуме по поводу ёмкости аккумулятора по отношению к току генератора на который он расчитан, к общему мнению народ как я понял не пришёл. У меня стоит акум на 100а, а генератор на 75а хватает ли его на этот аккумулятор.
Не боись хватает и вообше даже на 200 хватит ставь аккум не менее 75 и будешь нормально гонять,а если выбираешь то надо смотреть стартерный ток чем больше тем лучше тк дизель надо немного но быстренько крутануть.
Стартерный ток величина не постоянная, сильно зависит от окружающей температуры, состояния двигателя, залитого масла, и т.д.
Разная система идентификации. Он наберёт 64 а/ч при заряде 5ч и 80 а/ч при заряде 20 ч.
Большое спасибо всем за ответы. Более менее Я разобрался со всеми этими премудростями, всё же интересно есть ли жёсткая привязанность генератора к аккумулятору по току. Наприммер генератор расчитан на 75а, а аккумулятор на 80а +/- 5а.
У аккумулятора написан не ток, а ёмкость в а/ч, абсолютно разные понятия. Это примерно как можно двигаться 100км/ч, когда в сутках всего 24 часа?
Спасибо.
Век живи, век учись и все равно дураком помрешь.
