Снова про LSD мост
До 500$ если в хор состоянии и в сборе с дисками, нормально.
  • Ответов 497
а че за диски ? я ему свой отдаю он мне свой дает и я доплачиваю!
Изменено пользователем Sneik
Если это
нащел мост херикал лсд крутиться в разные стороны это червячковый
то
дисков там нет. Он работает.
По цене ХЗ
Что проверить ? течет не течет? зальешь - увидишь, можно наддуть.
Проверить работу? Так он просто работает, он не может не работать. Это не дисковый.
Главное - что это действительно он был, а не обычный мост, под видом Херикала)))) а то продавцы они такие....)))))
С уважением, Павел
HELICAL
как определил, что мост винтовой? по внешнему виду или по словам продавца???? али шильд наклеен какой????
Serdj имел ввиду вместе с дисками, в смысле тормозными, мост в сборе.
вот почему и кстати даж циферки с низу совпвдвют я так понимаю передаточное число!
Крутиться в разные стороны!
теперь понятно, ну что махнул неглядя???
нет пока но на днях подедет да машина конторская ему все равно какой мост там 30000 тг и усе
:-) ощутил разницу? кроме свиста разгруженного колеса в повороте???? Изменено пользователем D-mitriy
Я ваще нифига не понял!!! как по проге определить какой у меня мост? у меня в разные стороны крутится и буковка на редукторе выбита B.
никак :-(
токма руками или глазами (что на серебристом шильде на мосту написано)
если есть наверху как на фото у шейха надпись про херикал, или в этом месте что то подобное, то есть,
если нет, забей и забудь :-)
я так и знал! меня об.....ли :27: :27: :27:
да ощутил особенно у нас дождик сняжок чуть понравилось ! а на счет отличий парни действительно ну ни как по другому оказывается японцы засовывают туда что угодно в наши чулки и только надпись вам в помощь (ну еще и кручение моста )
и еще если наклеечка отклеена там буковки выбеты так вот она ничего не обозночает просто если нет буковки то шильдик закрашен трите уайт спиртом а если выбитая буковка то шилдик отклеен и еще бывает что уже тут умельцы внутринности перекидывают так что всяко бывает!
Всем здравствуйте! У меня лсд мост при среднем повороте по укатанному снегу толчками блокируется даже при минимальных оборотах, подскажите это нормальная его работа? Также и при заднем ходе, стоит руль повернуть на половину.
Нормальная работа !!! :) :) :) .Если заднитцу сносит в сторону ,но толчков быть не должно !
Изменено пользователем Evgeny Baikal
Привет всем! Подскажите братья такой вопрос... В каталоге запчастей http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrxt9/rear-axle/rear-axle-differential/195351/?frame_no=P35W-0308199 две схемы задних дифференциалов (ЕХС ЛСД и LCD) чем отличаются эти ЛСДшники и как определить какой у меня? Заранее спасибо!
@АлексТом, поднять оба задних колеса в воздух и покрутить одно. Если второе крутиться в туже сторону - LSD, если в другую - обычный мост. АКПП должна быть в нейтралке, ручник свободен.
Вот он в чем девайс , я даже и не знал что на нейтралку надо ставить , у меня ЛСД когда вывешивал в разные стороны крутятся на парковке , при работе крутятся два колеса , спасибо за подсказку !!! Завтра проверю !
Как определить LSD на авто я уже в курсе. Я про схему http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrxt9/rear-axle/rear-axle-differential/195351/?frame_no=P35W-0308199 Получается что №1 это простой а № 2 это LSD? Что такое EXC ЛСД?
@АлексТом, ха, это от английского excluding (т.е. исключая), где так написано - значит это не LSD.
@Evgeny Baikal, Вот черт. То-же не задумывался над этим. Проверял колеса крутятся в разные стороны. Наверное проверял на парковке. Думал ЛСД не работает. Надо проверить на нейтрали.
Говорила мама - "Учи языки!" А я в спортзал бегал))) Спасибо за науку!
Блин , 18 машину в ремонт вкатил , сегодня сын все мысли сбил со своим ведром 99 , а тут и доча со своими проблемами , вопросами намекает не хочет чтоб муж в машину лез , скоро наверно у детей взятки брать буду ( мне нужен чайник , побольше кофе и сахар , а печенье на закуску ) извините что не в тему , завтра точно проверю !!!
Shadow from Omsk , у меня к тебе много вопросов , на мосту табличка на ней HERCH LCD / MY-6 , что это обозначает , сегодня вывесил зад как и обещал поставил на нейтраль все равно колеса крутятся в разные стороны , всякие варианты пробовал , без изменения . Пред история : когда купил на гололеде одно колесо крутилось, через год слил черную мач малу , залил соответствующее масло сразу мост заработал , на гололеде зад в сторону сносить стало , по началу было не приятно потом привык , на песке , в грязи мослают 2 колеса ,( замена масла на лсд через 40 т км ) прошел тыщ 30 , иногда бывает что не срабатывает , в гаражах разворачиваешся задом и в горку второе не подхватывает , что может быть ? ( масло умерло или фрикционы умирают (уровень в норме мост сухой ) , хотя когда передом все работает !!! Мне это очень интересно .
