Купил сегодня вот такую дрянь:
Попробую залить в Кастрол, если не поможет, то менять масло на 80w или 85w.
Изменено пользователем mayboroda
  • Ответов 497
@mayboroda Никогда не верил и не собираюсь верить всяким присадкам. Все это пройденный этап.  Толку нет.
21 час назад, mayboroda написал:
Когда одним колесом стоишь на скользкой поверхности, да ещё оно и разгруженно(в диагоналке), а вторым на сухом бетоне(нагруженным) и при этом гребут два колеса с одинаковой скоростью.
Если это правда, то это очень  плохо, при поворотах в неустойчевой поверхности(дождь, грязь,ну и гололёд!!!)
15 часов назад, mayboroda написал:
Да, извините, не так посчитал. Где-то 45/55 %.
 А теперь объясни мне, если одно висит в воздухе, то момент для его вращения близок к нулю, ну пусть 1кг/м за счёт трения. То на втором колесе будет пропорция поделить на 45%и умножить на 55%.  то есть грубо 1,25 кг/м.  Так почему они вращаются с одинаковой скоростью? Это характерно для жёсткой блокировке, но ни как для lsd.
12 минут назад, ruslan написал:
30000 все отлично. При резком развороте на мокрой плитке, слегка подпискивало внутреннее колесо. В эксплуатации дискомфорта не было. Блокировка срабатывала четко и тогда, когда нужно.
P.S. у меня мосты от галлопера, но идентичны Митсубиси, только передаточные 4,625.
3 минуты назад, Lekar написал:
Если колесо полностью вывешено, то блокировка не срабатывает (нужно хоть малейшее сцепление обоих колес).
Если такое произошло, то, при лёгкой натяжке ручника, сразу же срабатывала блокировка и блокировала оба колеса, после чего, колеса крутятся с одинаковой скоростью.
Если это блокировка типа дака то так оно и будет. С lsd такого не будет никогда, она засчет трения просто немного поднимает момент на втором колесе от момента на первом.  Если ты чуть затянешь ручник, то  это создаст дополнительное трудность для трогонья .
Давай рассмотрим примеры
для трогается на асфальте нужен момент порядка 50кг/м
Есть блокировка ЛСД 45/55 колесо
Колесо на льду  даёт тягу 10кг/м
Второе на асфальте соответственно тяга на нем 12,5кг/м
Суммарная тяга 22,5кг/м не едем
Затягивание ручник с моментом 10кг/м на колесо
Получаем что для троганья теперь нужен момент 70кг/м
Получаем момент на первом 20кг/м
На втором 25кг/м   в сумме 45, опять не поедем
Затянем ручник сильнее по 20кг/м  на колесо
Поехать  надо уже момент 90кг/м
На первом колесе момент 30кг
На втором 37,5 кг
И опять никуда не едем.
Это я посчитал в идеальных условиях в реальных всем будет гораздо хуже. Так как трение скольжения гораздо меньше трения покоя. И как только одно колесо провернет, так момент на втором колесе уменьшится, но ручник то по прежнему будет держать стоящее колесо с прежней силой.
Такое может помочь если ручник держит по разному разные колеса и совпадет то что вывесилось нужное.
Не гони...
В реальных условиях, все происходило именно так, как я описал.
Посмотрите конструкцию ЛСД блокировки.
От натяга на обоих колесах, диски смещаются друг к другу, тем самым блокируются.
Залил сегодня присадку, упомянутую выше: блокировка заработала, но не так эффективно как на 80W.
https://drive.google.com/file/d/1iwBtWPn-ujddEpxWP3y3sQKeTC9n8JT7/view?usp=drivesdk
В 17.11.2018 в 18:51, miTRI4 написал:
В 17.11.2018 в 16:02, mayboroda написал:
значит передает 50% на левое и 50% на правое. какие 95%?
Не путаем момент и скорость. Если колесо в воздухе, то момент 0, не зависимо с какой скоростью оно крутится.
При жесткой блокировке колеса крутятся с одинаковой скоростью, но на загруженном может быть 100% момента, если второе в воздухе.
16 часов назад, Lekar написал:
Что то маловато мне кажется. Не нашёл характеристики, но блокировка 10% явно маловата.
@DIP  я не знаю,  вот взял данные которые человек привел
В 17.11.2018 в 17:22, mayboroda написал:
 Так что все вопросы к нему.
Одноклубники подскажите какой редуктор ставить фрикционный или винтовой у меня простой машина длиннобазая крыша высокая для комфортной езды 60% асфальт 40% легкое бездорожье
Изменено пользователем доцент 913
Винтовой он тоже по своей сути фрикционный, но то детали.
Если есть возможность проверить состояние кишок винтового и он хорош - по долговечности и отсутствию заморочек с маслом он выигрывает у дискового.
Если лотерея - то как повезет, фрикционы менять дешевле шестерен, имхо.
По характеру работы - однохерственно.
В 18.11.2018 в 15:53, mayboroda написал:
Не гони...
ты в руках трогал её? разбирал, видел конструкцию?
ни кто ни кого там не смещает!!!
Изменено пользователем ruslan
@ruslan  Так как зубья на шестернях косые, под нагрузкой от сателлитов на полуосевые шестерни действуют силы раздвигающие их в разные стороны. Полуосевые шестерни давят на диски, находящиеся между корпусом дифференциала и полуосевой шестерней. Тем самым блокируя полуоси относительно корпуса дифференциала. Чем больше нагрузка, тем сильнее сжимаются диски. Можно глянуть на ютубе поподробнее.
Теперь понял, почему у меня срезало диски....
пневмоБлок лучшеB) я поставил, и доволен как удав:P
