авто то же, порвался манжет, даже в наших скудных на запчасти краях к своему удивлению нашёл нужный. заменил. можно сказать не прокачивал. после замены ослабил болтик для прокачивания, подождал когда потечёт тормозуха без воздуха - закрутил, прокачивать не понадобилось.
Грейс,аднака...
валерий челябинск , от чего поставил - от производителя из-за речки, они делают много и разное, а подходит туда, куда сможешь вкорячить. другого здесь нет, разница только в везении, что-то ходит, что-то нет.
от портера должно подойти, я на портер с Делики ставил... причем только поршень не снимая цилиндр, все работает уже несколько лет...
А вобше в новосибе полно запчастей к нашим машинкам, думаю найти не проблема-на Петухова неплохой магазин знаю, рядом с рынком называется вроде Машума, когда в Новосибе бывал всегда там втаривался на Делику (передние аморты которые там покупал третий год стоят)
на той неделе тож порвало манжет, купил ремкомплект за 350р (поршень, манжет, пружинка, пыльник).
Я не из новосибо, но раскурил бубльгис и интернет. Нашел примерно вот что:
Рабочий цилиндр сцепления Hyundai Grece, H-100 900 руб. Никитина, 162
Насколько я понимаю, вот фирма и код корейского цилиндра: Tcic KAO0501
А вообще, в чем проблема-то? Разобрать, почистить наждачкой если все плохо, подобрать резиновое колечко - на некоторое время хватит. Тренируйся без сцепления ездить.
Туда уже звонили - цилиндр уже продан.
А наждачкой почистить не покатит - выработка уже большая. И он у меня побежит именно тогда, когда не нужно. Например, в Тибете на перевале высотой 5400 м. Я как раз туда отправляюсь через несколько дней.
Kost,
Ещё в Иркутске.
валерий челябинск, так нет в наличии.
Корейский цилиндр уже заказан, в понедельник уже тут будет. Просто 3 дня - псу под хвост. Дел-то ещё - выше крыши.
Ну дык если будет запчасть - перебери тот, что есть. И бережно катайся свои три дня. По возможности не др... езди в пробках, можешь еще тренироваться переключаться без сцепления.
на портер ставил новый цилиндр лет 7 назад, он проработал 2 месяца и побежал пуще прежнего, в новый цилиндр поставил б\ушный поршень с манжетой от Делики и все работает до сихпор...
И все это замечательно, если сам цилиндр еще на что-то похож. А вот если цилиндр ржавый, резинки килограммами можно закупать.
