russkih70 Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 может ктото подскажет? история такая.изменился звук двига толи бубнит толи стучит тяга не ухудшилась 4м40 каробка мех выжимаю муфту звук усиливается (выжимной исключено).проверил утечки по цилиндрам потреьему была отсюда сделал вывод-клапан скинул голову все в норме снял поддон,выдернул поршни потреьему сошлись кольца,но иза этого бубнить не должен и тут опа в поддоне стружка бронзовая.до коренных не доберешся но вращается от руки свободно и ровно от куда может взятся бронза? может ктото уже это проходил? Цитата
russkih70 Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 втулка балансира, спасибо за инфо,а вот эти полукольца от продольного перемещения КВ случайно не бронза? Цитата
Дэн СИБИРЯК Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 У меня тоже появился звук как цоканье, не могу понять от куда. Двигатель тянет нормально . Цитата
25diesel Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 В верхних головках шатунов бронзовые втулки стоят... Цитата
Armor Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Опубликовано 24 января, 2012 Так все же, что может издавать звук как цокот? У мня тоже чуть газку даешь и слышен цокот ( цика-цика-цика) газ убираешь его нет, может это форсунки (ка). И самое интересное с улицы его не слышно, а в салоне слышно. Цитата
