Всем доброго дня!
Решил открытьь ещё одну тему по амортизаторам, но специфичную, там про то что надо ставить. а здесь - что делать.
Проблема - призамене задних амортизаторов на кирпиче отломился кусочек штока с гайкой (верхнее крепление) Теперь фиг закрепишь. Сталкивался кто с такой проблемой? и что лучше делать?
ясен перец, приварить, но что? срезать под основание и приварить подходящий болт? или что-то надстроить? Пока ещё не залез и не снял - как отломил - пошел пить пиво <_< и думать :wacko: , да и другие проблемки появились. :rolleyes:
Болт поставить не получится, там круглая часть толще резьбы, шайба должна упираться и притягиваться плотно, иначе открутится. Можно приварить резьбовую часть, обпилить и прогнать резьбу плашкой, можно выточить деталь целиком, можно поискать подходдящую втулку на болт, в конце концов.
  • 9 месяцев спустя...
Была така-ж беда, отломил когда откручивал резьбовую часть(гайка приржавела(прищёл грузын зарджявелли в гости). Вышел из положения просверлив отверстие меньшим диаметром примерно на 1/3 внутрь, и нарезав резьбу(М6 если не ошибаюсь(2 года прошло). Заменил резиновую втулку амортизатора и закрутил болт. Пока косяк не вылез... P.S. Прежде чем сверлить долго примерялся,что-бы ровненько засверлиться и не закосить.
