Уровень масла 4M40
Проехал около 500 км с уровнем масла на кончике щупа.
Лампочка давления масла на рабочем движке не загоралась.(датчик давления живой)
Сильно ли плохо это для движка?
масло - castol 10w40 magnetic.
ичего не будет но больше не рискуй. Гденить на повороте отольёт насос хапнет воздуха будет не очень хорошо. Атак ничего не случилось ведь , не застучало ...
Тхенкс!
А износ при этом повышенный был?
Тхенкс!
Маслоприёмник находится довольно таки низко. Уровень масла расчитан на то что при повортах , или при езде по бездору масло в поддоне балтается. Так вот он всегда должно покрывать маслоприёмник. В случае малого уровня, если не по бездору ехать и резко на тормозит-поворачивать и т.п то СОВЕРШЕННО ничего страшного.
И износ при этом был как обычно!
Если бы было маслянное голодание( ну настольно масла мало что оно от маслоприёмника в повороте отливает).
Так вот в этом случае - кратковремеено не гут.
Длительно пипец.
Но если лампа давления не мигала - то всё нармально!
Длительно пипец.
Спасибо. Успокоил.
А то мне на одном сервисе типок напел, что все плохо! )))
масло от замены до замены может убывать до 1 литра, а это и есть от верхней до нижней риски на щупе. Лампочка загорается, когда уровень критический (по япономеркам, но они как правило все делают с небольшим запасом), дык на критическом уровне можно доехать спокойно до СТО. А от нижней риски до лампочки около 0,3-0,7 литра. Единственная проблема - а лампочка у тебя работает (мож просто коротнута на зажигании)?
