@ahmedich, что то очень много. Дымит? Заводиться хорошо? На выходных измерь расход топлива на прогретом ДВС в режиме ХХ.
  • Ответов 2,7 тыс
На холодную стабильно с 3 раза запускается,дыма нет вообще,в теплом боксе газовал и плавно,и резко даже намека нет на какой-то дым.Пробовал крутить ТНВД,толку нет,только жестче работать начинает.Вот думаю или топлива добавить,или ограничитель max оборотов выкрутить,да как-то боязно,все под пломбами стоит,понакрутишь,еще и хуже сделаешь.Замеряю сегодня компрессию для начала.
@ahmedich, дык у новых вроде всегда так, сначала жрет много, не едет нифига, тыщи через 3-4 начинает работать как положено.
Замер компрессии показал-1,2 цилиндры-29кг/см,3-25,5, 4-28.Ладно когда двиг с ремонта,с расточки,понятно что компрессия будет скакать,но,новый двигатель с завода,с хонингованными цилиндрами,должен поднимать показатели компрессии более-менее равномерно?Или я неправ?
Саша привет. Катайся больше. У тебя наверное как у большого грузовика! Друг месяц назад фреда откапиталил, а он масло давай жрать! Друган в шоке 200 рублей на запчасти, а результата нет, хотел снова разбирать спецы сказали пусть покатается под нагрузкой. В итоге две недели в кемерово покатался и все стало нормально, теперь на дальняк уехал. Поехали на охоту нагрузку давать! :driver::alc:
И так катаюсь куда только можно,но,с таким расходом бюджет плехо справляется,да и на охоту ехать надо пол салона в топливный бак превратить,и две веревки с собой,попутки в горы ловить :)
Надо что то одно на охоту :alc::shooting: или нагркзку давать :driver:
Да в принципе я когда попадаю в ваши края,совмещаю и то ,и другое,иногда с последствиями для меня,иногда для мафын :27: ,а,когда и обоим достанется,без этого никуда.
@ahmedich, выйди на трассу, дай ему 60 км/час и проехай км 300-400, не насилуя мотор с постоянной нагрузкой. Тогда и ровно прикатается.
@Евген 42,значит я тебя перепутал с другим евгеном42,тот как раз из Казанки-20.
Изменено пользователем ahmedich
Сегодня экспериментировал с движком,вернее его мучал,сначала добавил цикловой подачей топлива,стал обороты набирать нерезво,а,как-будто сначала думает,дыма опять-же нет,и в положении D,нога на тормозе газ в пол,обороты упали до 1500.Поставил зажигание пораньше-эффект тот-же.Вернул все настройки назад,как было,в положении D оборты 2000,как положено.Старый двигатель с такими-же процедурами наоборот резвее становился,только % копоти увеличивался,голова уже на раскоряку,не знаю что и думать,прошел уже около 1500 тыс,должен начинать переть по идее.@Shadow from Omsk,ты как человек сведующий в этом вопросе,подкинь какую-нибудь идею?
@ahmedich, Смотри: увеличив цикловую подачу, ты только увеличил количество топлива в горшке в момент впрыска. А нужно ли там это топливо? Ведь для хорошей работы ДВС требуется правильное соотношение Воздух/Топливо, да еще что бы топливо хорошо перемешалось с воздухом. Я так и не понял, твой новый мотор с электронным ТНВД или банальная механика?
Я бы начал с простого: Проверил сколько топлива сливается в обратку на разных оборотах, нет ли проблем с поступлением воздуха, сколько ДВС есть в час на ХХ, после этого уже можно делать выводы.
Александр,спасибо за отзывчивость.ТНВД-механика,топливо в обратку на холостых сливается ручьем,вот на счет воздуха незнаю,сейчас пойду смотреть,а насчет расхода уже была мысля разметить канистру и смотреть в каких режимах и как этот оглоед прожирает столько бесценного горючего.
ну если ручьем, значит ТНВД полон, качает исправно и скорее всего недостатка в топливе ДВС не испытывает. Я бы проверил еще раз что с воздухом, что с расходом картерных газов, что с компрессией. Дизель прикатываться будет тыщ до 15. Много в инете пишут, что оживает двигатель тыщам к 10. Масло то какое залито? Давно менял? Стружки в масле нету? Выкрутить свечи накала, покрутить КВ, легко крутится?
Масло zig 5w30.корейцам-корейское :) ,в принципе я его пользую уже лет 6,и зимой и летом,нареканий небыло,стружки нет,масло слегка потемнело,это к 1500 тысячам пробега,мне кажется это +,кв крутится лего на холодную,когда горячий,при попытке прокрутить ключом,проворачивается назад.Насчет коммпресии писал выше,когда начал замерять забыл снять разьем с эл.клапана-маннометр показал 55 очков,я чуть неупал,пока до меня не дошло. Вот меня терзают смутные сомнения,а не коробка-ли(акпп) в этом виновата?Я заменил декстрон,раньше включаешь скорость,в любой мороз,авто сразу начинало ехать,на данный момент сначала думает секунды 3,4 потом медленно начинает ехать,и пока не проедешь 5км динамики вообще никакой нет.Масло полусинтетика
@ahmedich, ну если виновна АКПП, то мотор бы все равно весело развивал обороты, а ты жалуешься, что оборотов вроде не набирает весело. На прогазовке резво раскручивается? А тросик АКПП по нагрузке отрегулирован?
Саня привет. Или читал не всё или не понял.
Года 3 назад,знакомый вместо 4д55 поставил корейский атмосферник д4. маялся как ты. итог метки коленвала и распредвала не совпадали на новом моторе. когда устранил тоже жрала как бык помои но к 10000 побежала. но один хрен он был недоволен. Убитый 55 был резвее нового д4
Изменено пользователем sany259
@sany259,Вах,тезка приятно тебя слышать!!!Чёй-то ваша кемерунская тема завсем умирает?Ты там совсем адын остался?Метки стоят нормуль,может я дурак хочу выжать с необьезженной 1 кобылы сразу все 500....Будешь в гостях звони 8905075девять,девять8четыре,чай попьем,кофей,если заночуешь то можно и самогон(от производителя,с натурального мёду) :alc:
