Саня и что масло помогает? Что становится лучше запуск или езда? Я что-то ни разу не лил масло в солярку.
  • Ответов 206
Зимой лил,звук приятнее становится-мурлыкающий,такое ощущение,что запозднили угол впрыска.Эффекта по уменьшению расходов или чего то подобного не наблюдал,но вот масло в сухой зимней соляре,может продлить жизнь плунжерам.
В рабочий Камаз-масловоз товарищ в бак соляр-масло чуть ли не 50\50 лил.И ехал и заводился он нормально. Только когда газ нажимал-дымища-писец,но он ехал !
Интересно-интересно. Ни в одной книжке такого не видел.
осталось определится в какой пропорции лить....
@john179, цитата из твоей ссылки:
Пусковое устройство Jump Starter 18000 mAh предназначено для быстрого запуска двигателя автомобиля с севшим аккумулятором. Заведёт бензиновые двигатели объемом до 3 литров (<3000 см3); дизельные двигатели до 2 литров даже с полностью разряженным аккумулятором.
Фантазия китайцев и бесконечная вера наших в халяву и волшебство. С полностью севшим аккумом оно заведет только бабло в кошельке продавца.
С подсевшим может помочь завести бензинку небольшую, да и то, если дать ее пососать основному аккуму для сугреву, а не использовать как пусковое (ибо заявлять ток 150А и 300А пикового - это они молодцы, скромностью не обремененны).
Дизель нашего обьема оно не заведет в принципе.
+100500,да если еще масло подзастыло..........
Так сколько вешать в граммах то?
да я тоже думаю что не заведет, но человек купил, пробовал, вот я и спрашиваю. Есть у меня типа такого только размером с чемодан с перфоратором, лет десять назад брал за дорого , его на раза два реально хватало, даже газель зимой заводил. :-)
т.е. получается на 20 литров где то 90мл или 45мл на 10 литров??? кажется так...
2-тактное минералка на 20 литров 90 мл. масла. Надо попробовать.
У меня в конторе своя заправка,поэтому я проще делаю,я литруху масла заливаю в 200 литровую бочку и потом эту бочку заливаю солярой,а потом с нее заправляюсь.
Там под горло как раз литров 220 получается с хвостиком,как раз на три бака.
Я на чистом декстроне заводил, так вообще шепчет. Правда туповато немного на педаль газа реагирует  :27:
Литр масла на 200 литров это вообще ни о чем, что там может изменится в работе двигателя? Месяц назад менял топливный фильтр - залил полный фильтр двухтактного масла, поставил, завёл, так двигатель даже не дымил, работал как на солярке, может немного тише. Раньше летом лил литр масла на полный бак, никакой разницы в работе двигателя не заметил. Зимой если топливо не арктическая солярка смысла не вижу  добавлять в него масло.
Изменено пользователем nord
Что скажете если в солярку добавлять четырех тактного моторного масла( просто много литрушек после смены масла осталось, и не долитые до другой замены.) Вопрос к тому что бы место освободить, ну и утилизировать остатки.
Думаю сильно полохо мотору не будет
@Акакий, хорошего тоже не будет. Прелесть двухтактного в том, что сгорает без образования золы. Моторное будет гореть с образованием золы и смол.
И как мне кажется,  вся эта гарь будет на распылителях форсунок....
И не только...Прекрасное средство для ЗАкоксовки колец и ,нагара на клапанах ...:-) Изменено пользователем Stinger
про 2х тактное масло в соляр на mikrob.ru
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=85&t=24817
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=85&t=24816
гарь и кокс от моторного, лью 2тактное масло в зимнее дт  пятую зиму. ничего не закоксовал. да и пиле 8 лет,  свечу первый раз выкрутил в прошлом году -  следов масла на ней нет.
Парни, а никто случайно такой девайс не использует? Свечка в топливном фильтре.  Есть желание сделать.
