@Shadow from Omsk, а циркуляции то не будет, пока не запустишь ДВС, силы циркуляции от котла не хватит, что бы ОЖ там циркулировала, у меня только чуть теплый верх радиатора и расширительный бачок.
  • Ответов 206
и вот это прекраснейше работает! толька после 2 лет трикупил резиновые шланги!!! и поставил на место! а прогрев проходит от забора там ешшо и обматывать пришлось конец с петлёй длинноват!!! и до самого фильтра! post-10121-0-09230600-1352570085_thumb.jpg
Изменено пользователем nomad-0805
раскажи пож-та понятнее, чё это такое, как устроено и работает? Фильтрик какой-то с подогревом что ли?
Изменено пользователем melPV
@melPV, судя по всему да, только девайс погружной в бак. Есть модели, которые ставятся в разрез топливопровода. Например такая
ну - 15 ещё цветочки, ягодки при -30 будут, вот тут-то самая интересная инфа получится)) ждёмс...отчёта..)
Зимы у нас конечно не сибирские но всётаки,бывает всякое.Зимнию соляру никогда нелью потому как хз чо они туда нальют.Сварил я самовар,Кусок трубы заваренный с 2х сторон,получился бочонок,через который проходит тосол,через этот бачок проходят трубки(обратка и подача ДТ).Все шланги и трубки утеплил,после запуска через 2-3 мин бочонок нагревается,подача и обратка ДТ тоже. В баке обратка приходит в топливоприемник,торчит там коротенький писюн,на него тупо одел пластиковый шланчик,т.е. удлиннил его(писюн) до топприемной сеточки.3 года проблем тьфу тьфу тьфу 3 раза.Хотелось бы подогрев поставить,галавУ(удареие на У) беречь нада.
У нас так и называют самовар. Все уже продается , есть еще элетрические подогреватели. Но я поступаю проще ставлю доп.бак на 120 литров в салон и лью всё что льется. Пробовал накладывать летнюю не получилось.Пришлось отогревать состояния жидкости. Сей девайс шибко простой конечно .Но работает надежно по той причине (простоты). А еще выкинул вентилятор и поставил другой отпилив 4 из 8 лопастей , а оставшиеся укоротил еще на 1/2 . Брезентом еще не затягивал т.к. было всего -43 .
Вопрос :
У меня сопливят металлические трубки задней печки. Хочу заменить их на резиновые шланги, утеплив их пенополиуретановым утеплителем для труб, + сверху алюминиевым скотчем покрыть. Зимой то все понятно! тепло ОЖ по пути до печки будет сохранятся, А вот весь вопрос= а как летом? Не будут ли шланги дубеть находясь в термосе? и не станет ли это причиной порыва трубок от вибрации, с потерей элластичности....
Изменено пользователем kidzin
kidzin
Меняй эти трубки на шланги в утеплителе ничего с ними небудет.
на своей давно поменял и утеплил,меньше потерь.
Продолжаю испытание жидкостного подогревателя топлива в баке. -33С, летнее ДТ в пропорции на 55 литров ДТ 15 литров АИ-80. Предпусковой догреватель ДВС греет мотор, ДВС пускается без вопросов и дальше тарахтит на ХХ примерно 10 минут. После чего можно смело кататься, ничего не перемерзает :). Это дома. В офисе подогреватель ДВС не включается, работает автозапуск, каждые 2 часа. Езжу без вопросов. В пятницу планируется вояж на север области, там будет порядка -40С, посмотрим :)
так с такой разбодягой наверняка саляра не запарафинится. эксперимент подогрева вроде как не совсем чистый..
А с таким количеством бензина ТНВД не станет быстро изнашиваться?
Есть у кого опыт постоянного разбодяживания?
@melPV, да? А че то сотня литров весьма густая стоит в гараже, где -25С :)@Craig, конечно станет, если масло двухтактное не доливать в топливо.
@Shadow from Omsk, Не многовато 15л. бенза к 55 литрам соляры? Как двиг. работает при таком соотношении? Или это соотношение достигнуто опытным путём?
@Евген 42, У меня сосед тоже лил хай гировский гель в соляру для "разморозки" пока не обнаружил что тот в банке замёрз :27: Я пока только масло 2Т в соляру добавляю.
Любой антигель в банке замерзает, чтоб он работал на все 100% нужно следовать инструкции-антигель должен быть тёплый и добавлятся в тёплую салярку, вот тогда он работает как положено. Была дизельная АУДИ так там в книжке к ней даже было написано что допускается при низких температурах добавлять до 15% низкооктанового бензина, в морозы так у себя в Караганде и лил 7-10 литров АИ-80 на бак и плюс 100 грам двухтактного масла. Апаратура сразу при покупки была подуставшей, ездил так 3 зимы-апаратура без изменений в худшую сторону. В Липецке пока -10 езжу на летней, а там видно будет.
процентовка разбодяги летней соляры бензом (керосином) читал где-то на 80 ДТ / 20 керосина. Прошлую зиму, когда грешил что машинка глохнет из-за перемёрзшей военной саляры разбодяживал её в такой пропорции. Пипец помню горловину бака открываешь, а от туда как с бензинки прёт запах, немного шокировало..
Самая лучшая зимняя салярка-это салярка+керосин+масло двухтактное, но керосин стоил космически, поэтому лил бензин, и если заправлял в канистры и на работе их отогревал то антигель.
Изменено пользователем Карагандинец
У нас Арктика страшно сухая . Уже после одной зимы на плунжере видны задиры. Замену плунжерной пары мой дизелист советует делать через два года. Заменил через 2,5 года он сказал что там было все мертвой ваще! Получается топливная пара как тосол расходный материал. А регулярно лить масло в промежуточную емкость и перешивать ну ни как. Тем более расход саляры по зиме бешеный т.к. машины никто не глушит.
Изменено пользователем лимон
@slake@altai, у меня на Nissan Atlas книга была (отдал с грузовиком), там русским по белому написано: Допускается разбавление летнего ДТ до 30% от объема бензином марки не выше АИ-80 (лучше АИ-60, но фиг найдешь). Уже лет семь так делаю, без нареканий.
Любителям антигелей есть даже специальная тема в факе Про антигели Тут уже каждый решает сам. Лить или не лить.
@Shadow from Omsk, Про до 30% низкооктанового бенза в соляру читал, но так же читал что это делать надо в "критических" случаях а не постоянно. Вот и интересуюсь.
