Сервисы Екатеринбурга
куда можно обратиться по движку, ходовке????? В екатеринбурге
:default: ...а всё таки КУДА? :default:
Сначала к Сереге на диагностику, потом ко мне за з/ч, далее опять к Сереге на ремонт.
Всё просто,дешево и с душой! :rock:
Здравствуйте! Купил машинку - надо довести ее до ума (а то головная боль замучила).
Уже обращался в несколько мест - то у них запись за две недели, то перезвоните завтра - месяц уже перезваниванию.
Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться в Екатеринбурге (можно и Челябинск) по следующим проблемам:
-замена сальника ТНВД (не знаю он ли? сужу по описанию диагнозов на форуме, желательно подтверждение)
до +5 заводилась без проблем (только иногда подкачивал лягушкой, когда начинала глохнуть)
теперь каждый день завожусь с трудом (раза с 5-10, помогаю педалькой) - температура 0-минус 3
-мигает лампочка А/Т (причем на щадящих режимах-плавный разгон, если педаль в пол-не мигает)
-мигают передние колеса на индикации СУПЕР-СЕЛЕКТ (говорят, что должны гореть, хотя по-моему мост подключается, надо проверить)
-стрелка спидометра прыгает во время движения, да и на перекрестке скачет 40-60 км/ч
-три раза указатель температуры зашкаливало (съезжал на обочину, ничего не кипит) несколько раз заведешь/заглушишь - опять стрелка посерединке
-начал убегать тосол
ну и вообще потрясти подвеску, посмотреть/диагностика АКПП, двигатель?
Желательно в выходные дни (ехать до вас 90 км)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Wolff
Wolff,
1. ХЗ, дизелисты подскажут, возможно и сальник замерз совсем...
2.Диагностику АКПП надо делать в грамотном сервисе, не знаю где.
3.Если раньше нормально работало, а щас мигают в режиме 4Н, а в 2Н гаснут, то смотреть датчик подключения правой полуоси на переднем редукторе (он там один).
4.Датчик скорости на заднем хвостовике раздатки, проверить его проводку и сам датчик.
5.Датчик-измеритель температуры (который на указатель температуры на приборке) заменить.
Спасибо за быстрый ответ.
1. Ждем, когда дизелисты подскажут.
2. Ждем, когда спецы по АКПП подскажут.
3. Как раньше было-не знаю. Купил -ездил на заднем. Теперь решил подключить передок и вот не знаю как должно быть.
А по подвеске Вы ничего не сказали.
Еще забыл - иногда не включается индикатор заднего хода (причем при этом вырубается парктроник и идут помехи на радио), а машина-то едет. Наверное, где-то коротит.
Может знаете электрика? (сразу и датчики посмотрел бы)
Вы упоминали какого-то Серегу. Может быть он может помочь?
Сам я в машинах не очень. Вобщем сплошная неизвестность и неуверенность в машине.
Это точно, парктроник это из другой оперы)) Не вкл. индикатор, а фонари заднего хода включаются? Проблема в контактах скорей всего , а вот где надо искать...
Качественных электриков не порекомендую, ибо не сталкивался на форуме...
Подвеску качественно может посмотреть Серега-Леший (читай второе сообщение в теме), з/ч можешь приобрести у меня)) :driver:
По поводу мигания:ну если такую взял, то возможно перепутаны вакуумные трубки на исполнительном механизме отключения правой полуоси (актуатор) - поменять местами трубки на диафрагме.
В том-то и дело, что фонари заднего не включаются (а питание парктроника берется именно от них).
Про магазин на заметку взял (уже посмотрел-вроде все неплохо)
Буду пробовать связаться с Сергеем Лешим. Наверное через личку?
Еще раз спасибо за отклик. Не ожидал такой оперативности.
А откуда парктроник на Делике? Сами колхозили?? Вот в нем и ищи проблему, в подключении.
Тоже сначала так подумал, но отключение парктроника проблему не решило.
Дима привет. Я в понедельник 14го буду в Ёбурге. В обед позвоню. Мне нужны датчик ОЖ, термостат и свечи накаливания (которые с двумя реле, лучше керамические)
Ну и познакомимся, а то я ещё много чего планирую заказывать... Я свою Делюшу только изучаю (неделя, как пригнал)
Друзья,наконец-то свершилось! :driver:
Сервис и магазин с запчастями в одном месте. р-н Химмаш.
Сегодня мы открыли вторую линию, направленную на Делики. Большой светлый бокс, в котором имеется яма+ подъемник, пневматика, пресс, сварочник, стенд для промывки форсунок и т.д.
Все оборудование автосервиса новое! Масла, расходники для ТО всегда в наличии.
Милости прошу, как говорится! Телефон в подписи.
Искренние поздравления, Дима. Удачи.
  • 5 лет спустя...
Тема живая? Нужен кузовной ремонт булка дорестайл.  Передние лонжероны надо прямо  сейчас (обе стороны, верх и низ) - надо сварить из трубы открытые с ребрами жесткости. Кроме того задние, потом по кругу все что проржавело (а проржавело практически все).
@Zzzz  Ехай в Омск, у нас можно сделать :)
18 часов назад, Zzzz написал:
Могу дать телефон мастера где свою делал, но там очередь.....
В 31.05.2018 в 08:59, toltek написал:
Давай
В 05.06.2018 в 09:20, toltek написал:
В Л.С. отправил
Спасибо
Здравствуйте. Подскажите такая проблема. Заводится хорошо при включении не горят лампы масло и чек. Немного проехав начинают скакать обороты. После скидывания клем с аккумулятора какое то время все нормально и снова этажа петрушка.ТНВД электронное. Заранее спасибо.
В 13.02.2013 в 14:06, vol написал:
доброго дня , можно контакты, делику продиагностировать и привести в порядок
В Л.С. отправил
И мне тоже Можно телефончик
Тоже проблемы с задними лонжеронами
Добрый день !
Где в Екб булками занимаются, нужен грамотный совет и ремонт по ходовой
