Вадик Петров Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Всем привет.Поменял сальник который стоит в хвостовике раздатки в который входит шлицевой фланец шарнира заднего кардана брал оригинал МD731708 ,проездил два дня начал подкапывать ,поехал в другой магазин ,купил другой ,тоже взял оригинал- поставил, покатался часик смотру с металлического пыльника который на хвостовике собирается капелька масла .Кто подскажет в чем проблема .С ув.Вадик Цитата
vol Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Значит проблема не в сальнике, а в люфте ...тут про втулку что-то проскакивало на форуме. Цитата
Вадик Петров Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Можно по подробнее люфте чего и где ? Цитата
ruslan Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Никчему непришли! ездиш, и смотриш сопли на хвостовике я подтянул(укаратил на 2мм) пружинку на сальнике, стало меньше сопливеть Цитата
Вадик Петров Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Не хочется держать в голове и думать сколько вытекло и сколько надо долить ,а может и вытечь и все .Как считаете может проблема в самом фланце в его гладкой части она у меня на ощуп как будто немного выработанная нмено в том месте где гладкая часть фланца соприкасается с сальникрм Цитата
Serdj Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 У меня когдато тоже с сальника сопливело, поменял два сальника оригинала. Проблема ушла после того как поставил неоригинальный корейский сальник Цитата
сергей02 Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Проблема та же самая,замена двух сальников в оригинале не решила проблему,люфт,переход на минералку несколько сократил расход,сейчас машина на плановом ТО,и в том числе займутся раздаткой,потом отпишусь. Цитата
сергей02 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2011 Сегодня разговаривал с мастером,проблема решена путём замены втулки раздатки(с донора),раздатка была с Паджерика,втулку обещали отдать. Цитата
Вадик Петров Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2011 где втулка находится на раздатке и может если не проблема скиньте чертежик с размерами ,и из какого металла или из чего сделана ? либо может оригинальный номерок .Буду признателен . Цитата
сергей02 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Вадик,привет,машину ещё не забрал,отпишусь чуть позже,у нас праздники. С уважением Сергей. Цитата
Farsh Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Перед тем как менять сальник подтекающий проверьте сапун, если сапун забило может выдавливать масло и не только из хвостовика, но и полуосей! Цитата
сергей02 Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Вадик,втулку забыли отдать,а ехать за ней далеко,да и размеры с изношеенной,что толку,а находится она в задней крышке раздатки,и узел этот идёт в сборе,от Хундая в районе 5000рублей стоит. Цитата
