Всем привет.Поменял сальник который стоит в хвостовике раздатки в который входит шлицевой фланец шарнира заднего кардана брал оригинал МD731708 ,проездил два дня начал подкапывать ,поехал в другой магазин ,купил другой ,тоже взял оригинал- поставил, покатался часик смотру с металлического пыльника который на хвостовике собирается капелька масла .Кто подскажет в чем проблема .С ув.Вадик
Никчему непришли! ездиш, и смотриш сопли на хвостовике :( я подтянул(укаратил на 2мм) пружинку на сальнике, стало меньше сопливеть ;)
Не хочется держать в голове и думать сколько вытекло и сколько надо долить ,а может и вытечь и все .Как считаете может проблема в самом фланце в его гладкой части она у меня на ощуп как будто немного выработанная нмено в том месте где гладкая часть фланца соприкасается с сальникрм
У меня когдато тоже с сальника сопливело, поменял два сальника оригинала. Проблема ушла после того как поставил неоригинальный корейский сальник
Проблема та же самая,замена двух сальников в оригинале не решила проблему,люфт,переход на минералку несколько сократил расход,сейчас машина на плановом ТО,и в том числе займутся раздаткой,потом отпишусь.
Сегодня разговаривал с мастером,проблема решена путём замены втулки раздатки(с донора),раздатка была с Паджерика,втулку обещали отдать.
где втулка находится на раздатке и может если не проблема скиньте чертежик с размерами ,и из какого металла или из чего сделана ? либо может оригинальный номерок .Буду признателен .
Перед тем как менять сальник подтекающий проверьте сапун, если сапун забило может выдавливать масло и не только из хвостовика, но и полуосей!
Вадик,втулку забыли отдать,а ехать за ней далеко,да и размеры с изношеенной,что толку,а находится она в задней крышке раздатки,и узел этот идёт в сборе,от Хундая в районе 5000рублей стоит.
