Газобалонное оборудование и иже с ним
у меня DIGITRONIC 3D форсы не знаю, с мертвым датчиком кислорода расход промерно 20-22 литра, как всё поменяю и отремонтирую, отпишу. На газу по любому выгоднее, расход примерно на пару литров отличается с бензом
парни из Новосибирка, поделитесь контактами доверенного установщика ГБО , собрался ставить.
Установил на Ползунова, плюс получил комплект документов на внесение в ПТС и СОР , на днях сделаю. Расход газа по трассе около 15-16 литров, съездил уже на газе в Монголию, порадовала и тяга и цена.
  • 3 месяца спустя...
Отрегулировали газ чтобы тянуло получше, уехал в Грузию через Москву  и Сочи, проехал около 8,5 тыс км, по трассе расход газа стал 18-20 литров. В Грузии накрылась коробка, заменил на контракт, расход упал до 17 литров в самом груженом состоянии с полным салоном людей и забитым до отказа багажником и с кондиционером . Определяется прямая зависимость состояние АКПП и расход топлива. Сказать чтобы коробка до этого буксовала - нет, немного подергивалась может при определенных оборотах около 100 км/ч внатяг, думал свечи-провода, сменил перед поездкой, но осталось.
  • 2 месяца спустя...
В 06.03.2016 в 03:49, БЫВАЛЫЙ написал:
Как поставлю сразу в студию.
Прошло более 2 лет, а где же фото?
а кто и как сверлил и наваривал коллектор под форсунки? фото желательно! 72 мотор!
Изменено пользователем YuraonDelica
апну тему
Какие балоны в (под) булку становятся? в теме увидел лишь фото длиннобазки с тремя цилиндрическими, вариант интересный, кто еще так делал?
Пока что намерял - размер ниши и запаски 72-75см.
Если ставить взамен запаски (высота 22см с корзиной) ТОР то получается балоны по размерам:
72*21 - 65л
72*23 - 79л
72*24 - 83л
72*27 - 95л
ценник на все 15000
tor-polnoteliy-4x4-720-230-79l-400x400.j
Идеально встанут первые два, но объем как обычно хочется побольше, второй всего на 2 см уходит вниз, третий на 3см и разница в объеме не существенна. Но вот свес уже играет роль.
Есть вариант спарки который по идее можно сунуть прям под брюхо оставив поперечину между балонами.
71*64 диаметром 30 - 87л с ценником 6700
вариант с двумя не спарками не рассматриваю т.к. надо два мультиклапана
@badneko бери тор максимальный и не парься. Если боишься, что жопа цеплять будет, поставь пружины пожёстче. У меня 89 литров на месте запаски висит. Брал по логике  «самый большой из тех, что есть на авито». Если хочешь, пофоткаю, насколько свисает.
@WanZip на кирпичике лифтованом 85 или 89 стоял, а тут пока в стоке низковато, видимо опять тор и поставлю, вот только цена у спарки в два раза меньше
Мужики, просьба скинуть фотки подкапотного пространства, а то хожу вокруг и думаю что куда воткнуть, где оптимально расположить мозги, редуктор чтобы он мешал максимально, да и интересно кто как рейку с форсунками расположил
Изменено пользователем badneko
У меня мозги рядом с корпусом воздушного фильтра, редуктор около аккумулятора , форсунки поставили не правильно три закрепили на щиток моторного отсека , в салоне слышно цоканье ,как бы так
ничего не наваривал, просто просверлил; есть один момент - сверлить нужно как можно ближе (без ущерба качеству) к посадочным местам бензиновых форсунок, при этом стараться, чтобы угол наклона был таким же; и еще, перед сверлением надо убедиться, чтобы длина газовых шланчиков от форсунок была одинаковой (ну или примерно одинаковой)
Привет Братцы!дв.6g72 стоит редуктор OMVL.Перебрал пол движка,пришло время собирать,Не помню куда воткнуть верх.шланг(отопителя) идущий с редуктора!Ткните пожалуйста пальцем!!!
В 05.04.2018 в 00:38, Максоликс написал:
Порекомендуйте где в Москве можно поставить ГБО?
Поставил?в Подольске есть путевый мастер,звони,подскажу
обычно ставят в разрыв шланга на печку
кстати, заметил одну интересную вещь; этим летом поменял ремень ГРМ и помпу тоже, и печка сейчас работает на ура; на газе езжу уже года три и печка тогда грела не ахти, может, совпало...
старая помпа была нормальная, ничего не клинило.
