Газобалонное оборудование и иже с ним
спасибо,у меня видно их где два шланга в ходят в салон над аккамулятором (я так думаю что на печку) врезаны тройнички и от них на газовый редуктор.(походу накасячели с установкой)
у меня газовый балон на 90 литров стоит на место запаски с низу, запрвлял летом где то 80-85 входило и хватало по городу на 350-380 км.это за неделю накатываю.расход совсем не маленький ,одно радует 1000 рублей на неделю хватает.
Ну и вот сам ответил на свой вопрос,сейчас схожу посмотрю,кстати заметил,что на газ стала переключаться позже,стрелка уже доходит до рабочей,а на компе переход на газ в 30гр,может тоже перепутали.
у меня спрашивали на фирме какую температуру переключения выставить,поставили 30 точно.сегодня у нас -14 утром, машина прогревалась 15 минут стрелка температуры стояла на середине,авто работало на бензине пару раз газанул переключилась на газ и печка моя теплым задула.
имхо, наблюдается обратная причинно-следственная связь: газуешь -> поднимается температура ОЖ -> прогревается редуктор -> переключение на газ. как вариант - проврь для начала уровень ОЖ на горячую....
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Прочитал почти всю ветку...
Не нашёл ничего по поводу установки гбо на кирпич с двигателем 4G64...
Есть ли у кого такой опыт?
@Тов. Новоселов,
там ничего сложного при установке на двигатель, 4-х цилиндровый даже не надо разбирать сильно, по сравнению с 6-ти,
Вся проблема в том какие баллоны и куда их засунуть.
Можно сделать макет баллона и попримерять его.
по кирпичам опыта установки нет,
по булкам переделывая глушитель можно или 60 литров + запаска или 60+60(80)
@alex_dor, У тебя на длинной какое сочетание баллонов стояло?
Я себе глушитель вывел перед задним правым колесом. Баллон будет вместо запаски, вроде тор лезет около 100л или лучше 2 цилиндра? В раздумьях.
@Gektor,
у меня 65 в боку и 2 по 50 в запаске, комбинация чисто из-за того что было в наличии
по опыту, бок короткая база 60 длинная 65
а в запаске короткая 90 длинная или 90 или можно чуть по больше.
Глушитель проще выводить на левую сторону машины, туда родная банка входит,
Хотя у меня она смогла поместиться на длинной и по днищем, только надо переделать троса ручника
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
Установил на днях ГБО Диджитроник 4-го поколения.
Карта 3-D Power
Редуктор EMER PALLADIO
Форсунки AEB 2.2
Балон тор 79л.
Свечи менять не стали.
Такие вот дела,
- на газу горит ЧЕК, как только на бенз переключаешь ЧЕК сразу же гаснет
- когда резко жмешь на газульку, мотор подтраивает и немного хлопает в воздухан
- на холостых вроде бы как работает нормально и когда медленно жмешь на газульку тоже все норм
Вчера прибором тестили ВВ провода и катушки, все норм без пропусков.
Сегодня утром было - 11, с пульта завелся отлично, прогрелся, в общем все как обычно. Проехал с километр и на светофоре заглох(, завел авто сразу же, троит и на бензе теперь уже троит, немного проехал переключил на газ и обратно на бенз все стало нормально, доехал до работы. ;-)
В связи с этим собственно вопрос подскажите пожалуйста, как загосить ЧЕК и наладить стабильную работу двигателя на газу.
Спасибо!!!
@knut,
чек что говорит ?
что установщики сказали ?
давление в редукторе ?
Форсунки AEB 2.2
2.2 для нашего мотора мало рассверливали ?
@knut,
чек что говорит ?
чек что говорит ? - сканматик 2 показал ошибка 41 Форсунка
что установщики сказали ? - установщики разводят руками, будут менять свечи.
давление в редукторе ? - в проге видел давление газа 1,3 если это то
2.2 для нашего мотора мало рассверливали ? - ХЗ, а скольку нужно ?
@knut,
скорей всего обрыв провода газовой форсунки в месте где состыковывали
пробуй снимать с газовых форсунок разъемы и на одной не должно быть реакции
, заглох на холостых,или когда нагрузку дал ? Была проблема на газу на некоторых режимах форсунки уходили в ноль (время открытия),при этом бензиновые в ноль не уходили,установщики причину найти не могли,приходилось на перекрёстках и на светофорах переключаться на бензин, пока не нашёл грамотного человека.Поехал к установщикам,объяснил,подключили какой то провод,и всё, второй год без проблем.Проблема описана в посту № 190. Изменено пользователем сергей02
разное сопротивление форсунок бензиновых 33 ома и резисторов в газовом мозгу 100 ом. поэтому чек и горит, надо или впаивать в провода или в самом мозгу перепаять резисторы. установщики должны знать об этом.
если в воздухан стреляет, то или свечи или вв провода.
я себе аеб 2,4 поставил, тоже бывает при резкой тапке хлопок слабый.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! перечитал тему, понял что все ставят пропан... На метане кто нибудь ездит?
Уважаемые форумчане, делиководы-газовики! Хочу поделиться 9-ти летнем опытом эксплуатации газового оборудования ( 3-на короле,6-на делике), т.к.вопросов возникает много, не всегда быстро можно найти ответы(а ехать надо сейчас), и даже многие специализированные СТО проявляют удивительную безграмотность, виня во всем «наши» уставшие японские двигателя. У меня Ловатто 4 поколения, мозги, форсунки. Итак…
ГБО полностью работает от электрики автомобиля, и в 90% неисправностей - это неисправности электрики.
1. Автомобиль начинает троить – обрыв цепи – зачастую провода у основания форсунок в местах входа в штекер. Причем долгое время может то ехать, то не ехать. Вроде на ходу троит, а остановился - нормально работает. Так может продолжаться по 1-2 т.км пока не отвалиться.
2.При запуске холодного двигателя и последующем переходе на работу ГБО (особенно в холодных местностях) наблюдаются некие провалы при переключении. Форсунки в холод залипают. По этому при первоначальном пуске требуется значительный ток. Устраняется путем припайки проводов к контактной пластине аккумулятора, а лучше(как у меня) припайке этих проводов напрямую к аккумулятору. Фирменный провод в местах зажима в пластине так подло незаметно окислился за 1,5 года эксплуатации, что потребовалось немало времени, чтобы понять в чем дело. И бывает окислился контакт на предохранителе ГБО.
3.Если при переходе на работу с бензина на ГБО постоянно наблюдаются провалы либо двигатель глохнет – возможно одна из форсунок вышла из строя.
4.Один раз ГБО наотказ отказалось работать – окислился контакт на клапане включения подачи газа – не было характерного щелчка при переключении – пропаял.
5.Про высоковольтные провода упоминалось выше. Уменьшение зазора на свече до 0.9-1.0 мм приветствуется и благотворно влияет на работу двигателя.
6.Работа трамблера(датчика-распределителя – см. «4g64 провалы тяги с 2000 до 2500 двигатель не раскручивается»
7.Чистота подкапотного пространства – мойка весна,осень. Воздушный фильтр – то же самое.
По расходу газа. Постоянно эксплуатировал задушенные двигателя (считаю что 1,5 л для короллы и 2,4 для делики – это маловато) которые очень чутко реагируют на скорость движения и характер дороги. Возможно с большими объемами все гораздо стабильней. При переезде по Байкалу с его перевалами расход трасса до 16л/100км, без перевалов 12-13л/100км, скорость 90 км/час, загрузка – 3 человека, вещи.Город с пробками – 14-15л/100 км.
knut
Это стандартная ошибка при установке ГБО.Все правильно. Без этого никак.
  • 6 месяцев спустя...
Газовики хочу поставить газ помогите с Выбором.Вот думаю брать или не брать.http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/gazoviy-vprisk-alfa-m6-alaska-ig5.html
@БЫВАЛЫЙ, лучше взять из италии
ИМХО конечно
но томазетту арктика я уже заменил на заволи
рейл форсунки редкостное гамно
Всем катающимся на газе привет!
Подскажите кто какие свечи использует?!?
Ставил оригинал MS851336 в упаковке лежали NGK PFR6J-11,после них ставил по рекомендации NGK PFR6J сказать что заметил разницу не могу,сейчас опять поставил PFR6J-11
