Проставки для вылета колесных дисков
я думаю разницы вообще нет что проставками выносить что диски менять, по нагрузке на подшипник рычаг увеличиваеться одинаково и нагрузка возрастает одинаково,единственное шпильки, мало того что менять надо и ставить из хорошего металла. А подшипники эти если зазор не увеличиный и воды там нет будут сто лет ездить.
Я разве сказал, что проставки плохо? Я разве сказал, что при замене дисков нагрузки на подшипник меньше?
Нет, я такого не говорил))))
Я сказал, не то что проставки плохо, а то что диски лучше - согласитесь, разница есть в этих двух выражениях.
В конструировании есть одно из правил (для удешевления, уменьшение вероятности отказов, уменьшении вероятности некачественной сборки)- если для решения одной и той же задачи, можно применить различные конструктивные решения (не уменьшая прочности, функциональности, и прочих свойств), применить надо то решение, где используется меньшее количество деталей!
С уважением, Павел
Не спорю, диски лучше чем проставки, но не тем что они как-то хреново влияют, вовсе нет, просто правильно сказали ораторы чуть выше, меньше деталей-меньше ломается..
Я отходил на проставышах тоже долго, но постепенно поменял диски, и проставыши снял, лежат до хороших времён...
Теже ступицы задние снять, нужно проставыши снимать))) мелочь, редко, но неприятно)))
как-то так)))
Грубо:
свои диски продашь за 6000, и купишь другие за 6000
а так проставки от 2500 до ...7500 и это плюсом к дискам.
зачем?
хотя есть один "+" - возможность простого отката состояния.
С уважением, Павел
Чтобы штатное продать за 6 нужно либо быть мегапредпринимателем, либо они должны быть покрыты сусальным золотом.
:off
@D-mitriy, ну хорошо за 4000 (или за скока их там продают? не знаю), по сути это не меняет))) почти ни чего.
С уважением, Павел
ОФФ - Любой товар дождется своего покупателя за выставленную цену :)
нормальные проставки (стальные) с нормальными шпильками (не сыромятина) обходятся гораздо дороже замены дисков
2 серыйеж, Любой, но не выставленный за двойную цену :-))
2 paul-irkut, в принципе, по теме +1, благо на 6 дыр литья валом, не то что дефициты и высокие цены на 5х139,7
:off
Я свои поставил на продажу в субботу, а в понедельник их продал за 6 т.р.
Изменено пользователем fisher1380
Поздравляю - очень повезло, хотя зная Сахалин не удивлюсь, у вас там и цены другие и предложение в нуле..
В Приморье штатное +33 за 3-3,5т.р за праздник продать, предложения с ценой в пятак висят месяцами.
Ладно, пустое это. холивар, имхо.
Тема отвлеклась от проставок:
речь о качественных проставках самодел или про китайский силумин????
неоднократно встречал растресканные в районе входа шпилек под вдвое более легкими авто, равно как и дисбалансные блинчики не музейная редкость
Кто какие юзает и при этом нахваливает?????
Я юзал киталийские... дисбаланса и растрескиваний небыло, я их не нахваливаю))) у нас ценник на диски - 20тыр, цена проставок 4.5тыр... вот и приходилось ставить это и копить на диски)) это как временное решение, но и вреда авто не было..
Согласен с Павлом. Лишняя деталь, лишний вес, проблемы с центровкой. Да и диски найти не проблема под свои нужды.
А вот и проблема найти) быстрей проставки нашёл) скоро буду ставить0 перед этим заменил подшипники в ступице) будем смотреть ка себя будет вести сеё чудо)
единственное но) мне надо на геометрию ехать после установки проставок на ступицу) вылет+33 ставлю проставки на 35мм
А у меня остались с Эскудика. Снял перед продажей. Точнее кореш (у него тож Эска) попросил снять и ему дать погонять. У меня тогда ТЛК был и проставки без надобности.
А вот Делику купил, ка кто с дисками с минусовым вылетом ломы заморачиваться, потому как там все комплексом идет лифт и все такое.
Так вот универсальные яповские проставки 5 мм. невесомые реально. Плотный метал (сравнивал с китаем который у нас продают). Ну и как бы на 1 см расширил колесную базу :)
@ЦАРЬ,какой смысл в этих 5мм проставок? я считаю, что 1 см в ширине колёсной базы - это ни о чём. такую шляпу ставят в тех случаях, когда литьё за суппорта цепляет.
и в тех, когда больший вылет влечет за собой опять же цепляния только уже не за суппорта.
с -10 вылета на кирпиче передние колеса цепляют за ступеньки
@stahh,
тоже согласен, что чем больше детаоей тем хуже.. но это временный выход..
и ещё, а какие проблемы с центровкой? просто такой проблемы не заметил..
  • 9 месяцев спустя...
При установке проставки разве шрус не надо удлинять? а то литьё получается отодвигается дальше а шрус совсем немного выступает за литьё без проставки.
