Проставки для вылета колесных дисков
У меня диски -12 хочу еше поставки 30 мм поставить при кренах не будет за арки цеплять?
Что нагрузка на ступицы большая знаю, есть еще какиенибудь подводные камни?
У меня диски -12 хочу еше поставки 30 мм поставить при кренах не будет за арки цеплять? Что нагрузка на ступицы большая знаю, есть еще какиенибудь подводные камни?
Смотря какая резина, у меня диски -30 резина зимняя 275х75х16, пришлось резать арки и порог до двери, а то при повороте колеса сильно цепляло.
Да меня задние больше беспокоят, при диогоналках чтоб не зажимало об верхнюю часть арки.
Колеса 265-70-15
Шпильки которые идут с проставками полное г...о, я себе на разборке от тойоты поставил. У меня цепляло колесо об передний нижний "угол" бампера" 265-я резина
Бампер давно обрезан:-) А наши шпильки не пойдут, а то у меня четыре ступицы лежит.
Да меня задние больше беспокоят, при диогоналках чтоб не зажимало об верхнюю часть арки. Колеса 265-70-15
Зажимать не будет.
Вот такая ситуация беспокоит. Хочу еще цепи одевать, а они при таком положении не хило арку раздолбят
Изменено пользователем ser81
Заказывал проставки но пока точили предложили диски от сурфа,Кому интересно пишите в личку,Толщина 30,Сделаны под шпильки родные митсубановские,
  • 9 месяцев спустя...
Внесу и я свои 50 копеек. Прикупил проставки 30 мм, решил шпильки поменять китайские на японские, два дня голову ломал откуда могут подойти, так как размер шпилек немного хитрый длина 50, резьба М12 шаг 1,5 посадочное 13. В итоге оказалось что с мазды подходит, только надо немного шляпу доработать болгарином. Ну это так на всякий случай, а то инэт мне ничем не помог, в магазинах тоже руками разводили, мол не бывает таких, на разборках все бывает.
Есть длинные шпильки. Я себе поставил 60мм . без всяких переделок. Цена комплекта 1200р. http://www.starleks.ru/production/shpilki.html
изготовил проставки где-то полтора года назад. до сих пор в гараже валяются.
поддерживаю парней которые считают что диски с вылетом надежнее.
у меня диски с вылитом -19 ширина 8"; резина 32 на 11.5 ; сдвижная дверь на родном кронштейне с легкостью открывается до половины, дальше с усилием.
Не спорю, но у меня два комплекта литья, летние и зимние, и бюджет пока не позволяет менять диски а вот проставки легко и стоят копейки, позже конечно поменяю литье
@михалыч алт, ты невнимательно читал
, а по ссылке там те же китайские шпильки :27:
@михалыч алт, ты невнимательно читал , а по ссылке там те же китайские шпильки :27:
Может быть и китайские, спорить не буду. Но по длине есть разные. Я поставил проставки 25мм. со сквозными отверстиями и длинные шпильки. И пока все держится. :28::24:
Рома я же тебе сказал что на двух проставках с микрика "тойота" шпильки поменял в Бийске на разборе. Тоже их в мастерской болгарином "подробатывали".
zayga89
я как-то не задавался таким вопросом.
во первых я их делал самостоятельно на пару с токарем и без чертежа на тот момент я не знал что чертежик так лего можно добыть.
а вдруг они не "пойдут" ,вдруг бить будут или воще колесо отлетит..?
я их ведь так ни разу и не поставил, с моими дисками колеса будут задевать в поворотах, а сдвижную дверь открыть вообще не смогу.
так что контрольного теста небыло.
У меня есть чертежик.Правда эти проставки шириной 40мм. но можно сделать и меньше. А шпильки Москвичевские пойдут.
Комрады, тема с центровкой проставок не раскрыта. Может кто сталкивался с "боем" колес на скорости и успешного лечения сего трабла? Пару раз пробовал перекрутить проставки, очень осторожно, "звездочкой" подтягивал шпильки, но полностью проблема не ушла. Диски целые-100%, резина новая, сбалансирована.
неоднократно сталкивался с такими проблемами у других людей использующих китайские проставки с базара.
у японцев такого не замечено, но и цена у них высока.
@sestan,Балансировка - балансировке рознь. Было такое на китайских проставках - поменял шиномонтажку и проблема исчезла.
