Доброго времени суток. Проблема такая врет тахометр, к чему он подключен. При любых оборотах двигателя показывает 2-е слишним тысячи иногда стрелка опускается на одну тысячу.
Ваще должен быть подключен к датчику оборотов коленвала. В ЧаВо есть схемы. Глянь там всё понятно нирисованно, да ещё и в цвете.
Датчик частоты вращения коленчатоо вала, находится на ТНВД, с правой стороны если смотреть по ходу машина (т.е. ближе к мотору), но проблема скорее всего не в нем, а в самом приборе тахометра (в счетчике импульсов с датчика), хотя хз, надо проверять
Можно ли проверить тахометр в домашних условиях?
Можно тестером проверить сопротивление, у меня книга в гараже,Там написанно как панель приборов прозванивать.
Посмотри пожалуйста если не лень в гараж идти.
Лень не лень а придётся ! Свою то я так ещё и не собрал. Гляну. но там нужно будет или фоткануть или короче чтобы увидеть между чем и чем мерить .....
Я дома уже. ЗАДОЛБАЛА МЕНЯ МОЯ ДЕЛИКА! Плюнул и поехал домой. книжку как и обещал прихватил. Ща гляну что почём там и к вечеру отпишу.
Спасибо за труды праведные.
Канули в лета труды праведные :unsure:
Нифига там по тахометр конкретно нету. есть по указатели для моделей с тахо. и без . Сопротивление разное указанно . А вот про тахометр конкретно ничо не нашёл. Есчё гляну . Может посто просмотрел. :huh:
