Бензинка после замены моторчика ХХ держит высокие обороты
vol, Вот фото, на пипке видны зубцы, японцы ее наверное не плоскогубцами снимают))
Изменено пользователем an_vad
для определения причины отказа (механическая или электронная):
1. Прогрей авто до рабочей температуры
2. Сними моторчик и разбери его (знаю, что горячо, но придется потерпеть ;) )
3. РУКАМИ выкрути шток в самое выдвинутое положение
4. НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ПРОВОДКУ поставь моторчик обратно
5. Заведи авто
Если обороты будут рабочими или чуть ниже их (600-800об) то виновата проводка или сам моторчик
Если обороты подымутся до 1500-2000 то ищи косяк в механической части - придется разбирать весь блок заслонок и смотреть что к чему
Удачи
polkan, ну он же написал , что шток меньше по диаметру старого, значит не перекрывает канал- отсюда подсос воздуха по каналу ХХ- отсюда повышенные обороты.
А в принципе расклад дефектовки правильный.
Значит эта "_алупа" пластиковая снимается))) :hooligan:
...перемотал катушки, первый раз завел все отлично, были и прогревочные где-то 1600 и потом снизил до 800-900...
vol, аот это и смутило в пользу "электронной" версии поломки
Сейчас просто отключил моторчик, а холостые винтиком выставил, на следующих выходных попробую пластиковый наконечник снять со старого моторчика и воткнуть на новый. Что получится отпишусь....
все операции проводи на надетых на штоки наконечниках
1 окуни родной наконечник в гипс (сделай форму)
2 налей в эту форму малость эпоксидки
3 засунь тудой новый (покоцанный) наконечник и дай застыть конструкции (царапины от плоскогубцев как зацепы сработают)
и ставь новый моторчик со свежеизготовленным наконечником на место... наверняка все срастется
в любом случае останется непокоцаный старый наконечник
vitalyan1983, вроде похоже на убитые щетки генератора, либо на в хлам засранные каналы ХХ в блоке заслонок
polkan, с эпоксидкой не получилось, форму сделал, капнул эпоксидки, вставил туда новый наконецник, за счет того что на наконечнике имеется крестик отцентровалось супер а вот когда через 36 часов достал изи формы (разбил гипс) эпоксидка мягкая как резина не застыла, хотя остатки эпоксидки застыли уже через 12 часов.... попробую в формочку брызнуть из баллончика краски чтобы контакта эпоксидки с гипсом небыло, может получиться......
второй день подряд проблемы во время заводки
заводится сразу, но обороты... растут до 3-4 тыс
сразу же глушу.
потом несколько раз пробовал завести, но та же история.
постучал несколько раз по регулятору ХХ, вчера дало результат нормально до 1т.оборотов
а сегодня не получилось
часа 2 постояла, потом попробовал завести и нормальные прогревочные обороты появились 2-2,2т.обороты
в чем дело?
регулятор ХХ глючит?
у кого-нибудь что-то было похожее?
хендай Н100, бензин/газ
2,4л
110500, заслонку посмотри. Когда стучишь может в заслонку отдает. Либо влаги схватил в регулятор.
an_vad, дай адрес. Нашел я свой регулятор. Куда слать?
  • 3 месяца спустя...
Перебрал движок при сборке обнаружилось что клапан ХХ поврежден
сам поршень он пластмассовый разъеден (видимо промывали
дроссельную заслонку чем то ядреным) .
Новый 7900 (MD 628174) жаба давит и так ввалил 50т с форсунками в двигатель
может у кого есть опыт ремонта или замены данного клапана.
позже фото выложу мастер пришлет
  • 2 года спустя...
Была проблема с моторчиком ХХ: не было прогревочных оборотов, обороты холостого хода были около 100, прочистил ДЗ, проверил обмотки на моторчике одна была сгоревшая, перемотал катушки, первый раз завел все отлично, были и прогревочные где-то 1600 и потом снизил до 800-900, на следующий день опять нет прогревочных обороты ХХ около 100, обмотки все целые прозваниваются. Плюнул на все это дело заказа новый из америки сейчас поставил все время держит обороты около 2000-2200 скидывает до тысячи только если включаю скорость. Как снизить обороты ХХ?
У меня один в один такая же проблема
