Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 stahh, Спасибо! Цитата
moulder Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 stahh, а ты чё всё таки проставки воткнул? Ты же не собирался лифтовать? Цитата
stahh Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 и еще, если проставки по Пашиным(Paul-Irkut) чертежам, то надо подтачивать верхнюю пластину, тоже значительно, что бы она плотно ложилась на рычаг, тут уже нужно точило))) moulder, да, ибо жопа выше морды была, боле мене сравнял)) Цитата
moulder Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 stahh, а ты подрамник опускал а что с двигателем, оставил на месте? И толщина проставок под подрамник? Ты расскажи чё делал то? Цитата
stahh Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 подложил 12 шайб дюралевых 25мм. болты покупал Сергей(ока859), поэтому не знаю от чего они, думаю от нашепрома какого-то. двигатель не трогал, т.е. он упал весте с подрамниками. еще кусачками подрубил снизу малость диффузор, что б пропеллер не цеплял. а ваще я еще машину не дособрал, поэтому не осматривал особо что изменилось в моторном, пока не до этого, но потом обязательно буду изучать, что б ниче нигде не цепляло, если что-то придеться делать в связи с опусканием, то опишу. Цитата
paul-irkut Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) и еще, если проставки по Пашиным(Paul-Irkut) чертежам ))) ну.. если быть совсем точным, по чертежу Кидса, приведенным мной в удобоваримый вид))))) Кстати, если кто покажет сколько и как их подтачивал -то исправлю в модели, и в чертеже соответственно. С уважением, Павел Изменено 22 ноября, 2011 пользователем paul-irkut Цитата
s300s300 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) Господа товарищи чето я ладу не дам,проставки то я взял у moulder скошенные вот смотрю на фотки в 490м вы их ставте так чтоб палец шаровой (верх цапфы)был ближе внутрь(к машине)а мне чтоб развал сошелся (счас стоят как у татры только НАОБОРОТ)надо отодвинуть от машины,у меня счас проставки стоят по 40мм ровные так развал не выходит и просит или с.блоками нижний рычаг внутрь(которые и так до конца почти),или верхний наружу,у вас че то наоборот получаеться. Прошу разьяснения. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем s300s300 Цитата
stahh Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 s300s300, чет не понятно.. если как у татры, то наоборот надо верх заваливать(проставки со скосом), а если наоборот, то меняй сайленты нижних рычагов Цитата
s300s300 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Вот счас колеса стоят как у той коровы копыта,(жить захочешь не так раскарячишься,из известного фильма )не так конечно,но примерно.Через пару дней буду менять с.блоки и ставить эти проставки.Как произойдет дам знать. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 s300s300, у татры колеса так: \--/ если ее нагрузить, то колеста станут так: |--| у Вашей машины так же? Цитата
stahh Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Shadow from Omsk, так написал же, что как у лошади))) Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 stahh, Он чета в показаниях путается, то как у млекопитающего в бомболюке, то как у татры. Цитата
s300s300 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Shadow from Omsk Тыж читай внимательно как у татры пустой только наоборот,значит как у млекопетающего. Цитата
Gena-PL Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2011 наоборот от татры это БМВ сзади)))))))))))) ОткоРРРектироанный чертёжик будет? Цитата
katorga Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 кстати, под проставки без скоса тоже надо подрезать на рычаге(можно обойтись напильником), только зачительно меньше, но надо. Не понял юмора. У меня стоят проставки по чертежам Шаха, только 30мм. Ничего я не пилил. Всё встало нормально. Цитата
vovkinsk Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите, уважаемые! Кто-нибудь ставил косые проставки без замены штатных аммортизаторов на те что для лифта +2? Амморты передние свежие стоят, тысяч 6-7 прошли, менять жаба душит, а морду поднять хочется Цитата
stahh Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Каторга, я сам случайно это заметил(именно на проставках без скоса). поставить можно, но проставка не прижмется к площадке рычага из-за выступа, может поэтому у многих ломает рычаг. сначала прикрутил как есть, но потом приехали усиленные торсы и новые шаровые, и когда я задрал рычаг деверху(торсион был снят), то увидел, что проставка упирается. Цитата
stahh Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) vovkinsk, я оставил. болгарка-сварка и несколько часов работы. и не советую делать как многие проставку с разворотом уха аморта, потому что сайлент будет работать на излом. и еще, что за 2"? если полноценный отрыв 50мм, то лучше наращивать аморт сверху. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем stahh 1 Цитата
vovkinsk Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 @stahh, большое спасибо! Подниму завтра на подъемнике машину, покумекаю! Цитата
katorga Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 20 минут назад я воткнул косые проставки. Вести с полей, так сказать из под машины. Да, болгарить рычаг по методу Стаха нужно. Действительно, проставка иначе не прижмется. Старые проставки у меня прогнули рычаг там, где сейчас заболгарено. И не факт, что была полность прижата. Сейчас на развал заехал, посмотрим как выведется. Цитата
s300s300 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Каторга, а торсионы крутил? или оставил как стояли. Цитата
katorga Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Торсионы я ослаблял полностью, чтобы вставить проставки, потом вернул высоту передка как до операции. Длину хвостов на болтах забыл замерить, поэтому не могу сказать насколько накрутились - открутились торсионы. Визуально вроде так-же, как и на прямых проставках было. На прямых проставках 30мм у меня колеса были слегка \-/ на пределе регулировки, на косых стали /-\ Развал вывели в норму. Цитата
Титычь Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Остались еще ? проставки , я бы взял комплект. Цитата
stahh Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) кароч буду ставить прямые проставки. не знаю почему, но колеса стоят вот так /-\. сайленты, верхние рычаги, да и вообще вся подвеска -новьё. причем даже вварен усилитель под краба 5мм под крепление верхнего рычага, т.е. он должен вылезти наружу. в общем не понятно, почему у большинства(как я понял по форуму) колеса встают таким образом \-/ и им требуется скос во внутрь, для меня это загадка)) ЗЫ но есть подозрения, что это связанно с отрывом подрамников. т.е. если ставить только проставку, то нижний рычаг заваливает кулак снизу во внутрь, если его отрывать на такую же величину, то этого не произойдет. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем stahh Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 @kulibin-kupe, свои проставки рекламируйте в своей теме. Одна тема - один продавец. Цитата
