Замена АКПП на механику
Собрался я менять машину, хочу года 2000-2001, но чтоб с механикой. Однако, полазив по инету, понял что Делики с МКПП были только до 99 г, а он уже не проходной.
А что если привести машину с автоматом и заменить его на механику? Коробка донорская есть.
Нет ли каких-либо причин по которым этого нельзя сделать?
Я так понимаю, что надо снять все что отвечает за работу автомата и поставить коробку, сцепление, педали, цилиндры и рычаг.
Нужно ли менять раздатку и карданы?
Должена получиться DELICA Space Gear, 4М40, МКПП, LSD-мост 2000-2001 г.в. АППАРАТ - МЕЧТА
А что будешь делать с датчиками, которые стоят в автомате? На 2000г EFI и может быть, что с механикой она просто не поедет
Вот мне и интересно, есть ли подводные камни
Хотя по идее это автомат должен выбирать режим работы в зависимости от режима работы двигателя, а движка должен реагировать только на педаль газа, хотя хрен его знает.
Может есть у кого опыт подобного оперативного вмещательства в трансмиссию автомобиля?
Карданы однозначно другие.
Другие датчики при желании можно обойти.
По моему всё же при переключении передач коробка рулит движком, может чуть придерживает газ, чтобы при переключении не было резких скачков оборотов, может ещё что...
В системах с электроникой на движке, педалью газа мы только сообщаем движку и коробке как мы хотим ехать. они и выбирают режим исходя из этого. У меня например, если нажимать газ потихоньку, то переключения происходят на 2000-2200 оборотах, если нажать посильнее, коробка начинает переключатся на более высоких оборотах 3000-3300...
Опять же кикдаун включать или нет коробка смотрит по степени нажатия педали газа. Никаких дополнительных микриков под педалью нет...
Сложно это всё предугадать. Но на мой взгляд вероятность того что с механикой не поедет, чисто из за отсутствия связи с коробкой, достаточно велика.
