Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу услышать дельный совет как снять шестерню ГРМ с коленвала на двигателе 6G72. Ни как не могу подобрать подходящий съёмник из имеющихся в продаже. Так как зацепить шестерню снизу очень маленькое расстояние. Обратившись в автосервис посоветовали взять горелку и греть пока не снимется, но предупредили, что выгорит сальник, а может и ещё что-нибудь. Буду благодарен за все советы. По поиску ни чего подходящего не нашёл.
Vadim-KG, покупаешь съемник самый большой, болгаришь лапы под шестерню, съемник зажимашь стяжкой для пружин(что бы при затяжке лапы не разъезжались), натягиваешь хорошим моментом болт(резьбу надо смазать хорошо, иначе можно сорвать) съемника и постукиваешь сыверху по болту. должна слететь.
Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу о помощи. Однако съёмник так я и не нашёл, а взял тросик диаметром 2 мм подцепил шестерню с трёх сторон и к съёмнику, сдёрнул шестерню сместа и далее обычным съёмником её снял. Шестерня была посажено толи на герметик, толши на какую-то клеевую основу. Ещё раз всем спасибо.
