DisUrich Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Наконец-то доехал до диагностики. Периодически пропадала АБС и загоралась лампочка. Грешил на колесный датчик, оказалось ошибка в датчике поворота руля (steering sensor). Тестер показывает, что машинка не чуйствует поворот рулевого колеса больше 5 градусов. Вариант замены дороговат, может кто как чинил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЛАД Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Один в один проблема! Еще не разбирал. В книге сказанно, чтобы добраться, до датчика нужно снимать руль... Кто нибудь снимал подрулевой переключатель не снимая руль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Была такая проблема. Лампочка ABS загоралась после того как проедешь пару км. Снял руль снял датчик. Внутри было много перхоти, похоже что засохшая смазка, все было ей забито. Все продул промыл. собрал. Работает по сей день, уже пол года прошло. Без снятия руля никак. Чтобы снять руль нужен съемник. Не вздумайте снимать постукивание как шаровые и рулевые снимают. Я после таких постукиваний вбил руль в глубь примерно на 1 см, хотя прямо в лоб не стучал. Потом 2 часа потребовалось чтобы вернуть все обратно. А так в целом ничего сложного, главное руль потом также поставить. можно маркером чиркнуть полоску для точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norega Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Можно снять, не снимая сам руль. Для этого нужно снять обшивку и оба подрулевых переключателя, после этого сам датчик легко откручивается и вынимается. Снимать руль нужно только если вам надо снять колесико с прорезями по которому датчик считывает угол поворота. У меня там кстати тоже было куча грязи - но, к сожалению, мне чистка не помогла : придется ехать на разборку и покупать, ибо новый каких-то запредельных денег стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Интересный датчик! А зачем он нужен? Что-то связь АБС с поворотом руля непонятна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 vol, Он учитывает при повернутом руле разность угловой скорости передних колес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisUrich Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Замудрили, блин, жапонцы ))) А что за съемник такой? Наверняка в наших хач-сервисах ниукого не найдется такого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M397EB Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Обычный советский съемник, два крючка и упор (болт) Но лучше брать с тремя крючками, удобней снимать будет. С тремя выглядит вот так: Мне кажется продается в любом магазине для нашемарок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
