Полез вчера менять масло, а выяснилось, что от заливной пробки до балки всего пара сантиметров. Мой шприц не пролезет. Кто и как заливает туда масло?
Присоединяюсь к вышесказаному, кембрик и ГРОМАДНЫЙ медецинский шприц (по размеру как тот, каким укол делали Моргунову в "Кавказкой пленице"), куплен был в "Медтехнике".
Аналогично, шприц но 500 кубов и шланг на 6. Счастье. Им же можно из АКПП откачивать, чтоб под машин не нырять при наличии тонкого шланга на 1.5 метра, Антигель в канистры добавлять ну и т.д.
Вот недавно из-под машины вылез, менял масло в переднем редукторе. Пытался залить шлангом, в который вставлен изогнутый наконечник из медной трубки.
Оказалось хреново. В итоге в шланг вставил кусок прозрачного шланга, а уж его -в дырку редуктора, поскольку гнется хорошо. шланг заводил сверху, из
моторного отсека. В верхнюю дырку- подходящую воронку. И масло принес из дома, теплое. Получилось залить просто и без потерь.
