Жиклеры Омывателя Лобового Стекла.
Во время чистки от грязи сломал один. Погода весенняя, грязи на стекле много.
Вот решение.
Подходит жиклер задний от ВАЗ 2104 стоит 30-50 рублей. Для установки требуется шайба из пластика т.к. отверстие в кузове больше требуемого, можно взять от отечественного а.м. например заглушка для установки заднего номера на кузов. На заглушке чуть увеличить отверстие, чтобы проходила трубка омывателя и входил с усилием жиклер ваз 21О4.
Я использовал пластиковую шайбу от детского конструктора чуть доработав напильником ( это не о ВАЗ ))).
Если кому интересно, фото могу прилепить.
Вот решение.
От таза нет. Я вот думаю от Вольвы поставить, которые веером льют.
Вот что ставят лансероводы
http://forum.lancer-club.ru/lofiversion/in...php/t26736.html
Я бы, наоборот, на тазик бы воткнул что-нибудь от иномарки ;)
А на иномарку от тазика - только как временное решение :)
Я бы вот с подогревом чего-нибудь поставил. Видел года 4 назад такие писалки для вазов, мелкосерийные ("кооперативные"). Теперь что-то нет их.
А от иномарок такое бывает?
У меня на холоде хреново писать начинает. Хотя, возможно, это не из-за обледенения писалок, а падает давление от замерзания смазки в насосе. Не знаю.
Кстати, дефлектор (мухоотбойник), который ставится перед лобовым стеклом, УХУДШАЕТ разбрызгивание струй на скорости. Он, видимо, турбулентность создаёт, она всё и портит. У меня стоял дефлектор, пока я его нечаянно не сломал, слишком рьяно очищая лобовое от снега. Теперь снял - и стало лучше: за ним ещё целый сугроб снега скапливается, который хрен вычистишь.
Меня давно мучит идея поставить на Делику омыватели фар, а возможно даже с дворниками.
Может у кого есть идеи?
У меня тоже такая мечта есть. Я помню раньше на вазах 08-09 дворники ставили.
Может они подойдут. Как вариант можно дворники с задних стекол приспособить какие нибудь. только поводки покороче надо и щётки, соответственно
А у меня с движком что-то случилось :huh: . Не хочет качать слегка -слегка давит и всё .Решил зимой не заморачиватся, поставил от ТАЗа вместе с бачком! Он месяц помаслал а потом опять давление пропало. Жиклёры чистые, трубки,шланги-тоже.Вчера плюнул на всё и в ТАЗовский бачёк запихал электробензанасос от какой-то иномарки( на складе валялся) Качает :ispug: , Такое чувство что стекло вовнутрь вдавит :-):-) ,Не знаю надолго-ли(Всё-таки насос для бензы,а тут вода) Если до весны(тепла) не сдохнет то починю родной а из этого на фары омывалель сделаю. давление там-будь здоров!
В общем то и ставилось как временное, благо магазин конструкторов(Вазов) через дорогу.
От Грейса в Москве проще купить,а в Питере от Портера подходят (и смотрятся симпатичнее). Надо было ездить много по трассе, поэтому пришлось быстро придумывать, а не искать где купить.
А от отечественных много что можно воткнуть, например задний мотор очистителя от 08 стоит.
Это точно. На трассе устаешь чистить фары. У нас трасса "Скандинавия" постоянно загружена фурами. Все грузы на Москву по ней идут, от компьютерной памяти, до лексусов.
Буду ставить без щеток. Достаточно насос высокого давления и жиклеры. Бачок подбирать придется.
