Sanhoys Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Здравствуйте, может кто сталкивался с данной проблемой? Измерял напряжение на контактах лампочек заднего хода, показало 3.34в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Sanhoys, у тебя на эти же провода еще какая-нибудь оптика подключена? Может быть уходит напруга в жгуте, которые в правой верхней части, когда багажник открываешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bimx Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 вот на кирпичике заметил что на приборной панели когда включаю передачи не робит ни одна лампочка,лампочки новые,кто нибудь может сделать фото на коробке откуда выходят провода на лампочки переключения передач и через что они идут(реле)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 bimx, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-датчик-положения-акпп/page__st__40 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-электро-схемы/page__st__20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanhoys Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Вроде ничего не подключено. Жгут шевелил не каких изменений. Машина конструктор может что и намудрили. Это какнебудь можно проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saveliy Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Ну разве только если тебе задние фонари подключили паралельно лампочке на приборке. Тогда да, мощи не хватит и падение напряжения будет значительным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grey75 Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 проверить массу надо под обшивкой двери.с подсветки номера отгнивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanhoys Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Ну разве только если тебе задние фонари подключили паралельно лампочке на приборке. Тогда да, мощи не хватит и падение напряжения будет значительным. как это проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Sanhoys, если у тебя фонари заднего хода расположены НА двери ,то проверь жгут сверху в резинке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saveliy Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Ребят, человек же написал, что мерил напряжение на массу - результат тот-же. Дело не в массе, однозначно! У него падение напряжения, а это либо жгут, либо неправильное подключение изначально. Надо смотреть схему и проверять всю проводку. Гемороооооой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanhoys Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 С чего начать прозванивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Sanhoys, saveliy, +1. Я ж написал смотри жгут проводов. Открой багажник, сверху справа достань резиновую гофру и смотри там. УЖе сталкивался с похожей проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanhoys Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Устранил неисправность окозалось на эти габариты шел какойто левый провод его откусил и все стало ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
