Тускло горять лампочки заднего хода и R в индикаторе автомата
Здравствуйте, может кто сталкивался с данной проблемой? Измерял напряжение на контактах лампочек заднего хода, показало 3.34в.
Sanhoys, у тебя на эти же провода еще какая-нибудь оптика подключена? Может быть уходит напруга в жгуте, которые в правой верхней части, когда багажник открываешь.
вот на кирпичике заметил что на приборной панели когда включаю передачи не робит ни одна лампочка,лампочки новые,кто нибудь может сделать фото на коробке откуда выходят провода на лампочки переключения передач и через что они идут(реле)?
Вроде ничего не подключено. Жгут шевелил не каких изменений. Машина конструктор может что и намудрили. Это какнебудь можно проверить?
Ну разве только если тебе задние фонари подключили паралельно лампочке на приборке. Тогда да, мощи не хватит и падение напряжения будет значительным.
как это проверить?
Ребят, человек же написал, что мерил напряжение на массу - результат тот-же. Дело не в массе, однозначно! У него падение напряжения, а это либо жгут, либо неправильное подключение изначально. Надо смотреть схему и проверять всю проводку. Гемороооооой....
Sanhoys, saveliy, +1. Я ж написал смотри жгут проводов. Открой багажник, сверху справа достань резиновую гофру и смотри там. УЖе сталкивался с похожей проблемой.
Устранил неисправность окозалось на эти габариты шел какойто левый провод его откусил и все стало ок!
