апач Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 При постоянном включенном WD, при откате на зад, происходит самопроизвольное отключение. При движении в перед слышен треск, происходит удар в редукторе переднего моста, WD происходит автоматическое включение. Укажите последовательность устранения неисправности. Спасибо. Цитата
oka859 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) хабы автоматы?ставь заглушки или ручные заглушки с булки( на разбор сгоняй, или ручные купи ,вроде в 3000-4000 уложишься Изменено 23 ноября, 2011 пользователем oka859 Цитата
lexus576 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Сто процентов хабы, ставь заглушки. Дешего и сердито. Цитата
gstas Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Можно поставить заглушки, можно ручные ХАБы. Последнее ИМХО предпочтительнее и лучше фирмы AISIN. На AVM винты крепления крышки утоплены в нее и они под звездочку, очень часто закисают. На AISINах крышка крепится болтами. Цитата
Zakhar Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 апач, если хабы автоматы, то при откатывании назад они и должны отключаються. Цитата
Traweller Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 При постоянном включенном WD Наши аппараты не любят что б на 4 вд постоянно ездили, мрут Цитата
апач Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2011 Хабы автомат wd включено потому что резина гудрич грязь.Нахожусь на газовом месторождении и закуп чего либо проблема.Что за заглушки или возможности глушить без лишних зап.частей.Проблема с wd не постоянная а как-бы стреляет раз в три дня,но чем чревато и когда вылезет,особенно пугает удар в раздатке.Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Цитата
